查看: 3102|回复: 6
[综合] 手机换完屏黑屏那不显示背景光
发表于 2020-3-3 07:34:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机换完屏背景光有时不亮示显示怎么回事,拿手电照在屏幕上能看见字什么都能看见
发表于 2020-3-3 08:16:08 | 显示全部楼层
可能手机开机装屏幕排线 导致板子背光驱动电路损坏  可以再更换个屏幕试下确定板子还是屏幕问题
发表于 2020-3-3 09:00:04 | 显示全部楼层
找到原来的旧显示屏,装上看下能不能亮屏,这样好区分是显示屏还是主板故障,其实在换显示屏前就要测试下手机各项功能是否正常
发表于 2020-3-3 09:56:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
平时大家都说静电,会不会击穿个电感了?
 楼主| 发表于 2020-3-3 21:29:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fangguo18 发表于 2020-3-3 08:16
可能手机开机装屏幕排线 导致板子背光驱动电路损坏  可以再更换个屏幕试下确定板子还是屏幕问题 ...
用得好好的用着用着就黑了黑了放一段时间又好了,不是说一直黑
 楼主| 发表于 2020-3-3 21:30:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chqjesson 发表于 2020-3-3 09:00
找到原来的旧显示屏,装上看下能不能亮屏,这样好区分是显示屏还是主板故障,其实在换显示屏前就要测试下手 ...
手机屏幕摔坏了其他都好好的,换完屏之后屏也是亮的就是用着用着有时黑屏但用手电照着里面的程序什么都可以运行触屏也是好的
 楼主| 发表于 2020-3-3 21:30:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
o759 发表于 2020-3-3 09:56
平时大家都说静电,会不会击穿个电感了?
我的手机坏了我拿去修换屏还完平平时量的就是用着用着就黑了放一段时间又好了
GMT+8, 2025-5-8 00:10 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
