查看: 3387|回复: 12
[另类] 用最简单的晶体管测试仪分辨原装正品和假冒IC。
发表于 2020-3-3 13:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。三个测试脚,随便引出两个,一头用导线,一头用鳄鱼夹子。我用的是1,2。   黑接1,红接2。
2。把黑接到LM358的的电源脚,8脚。  把红接到地脚,4脚。
3。按下测试键,要等挺长时间,几乎是普通二极管测试的3倍时间。
4。一般出来一个二极管和电容的测试值,国产货,要高些。TI原装的要低些。
5。可以测很多别的,也许可以试验下,引出三个脚,比较测试下。
6。玩法很多,毕竟晶体管测试仪,内部软件一样,我们之间的数值基本一样,所以我们之间也有参考意义。
 楼主| 发表于 2020-3-3 13:43:34 | 显示全部楼层
比如测试7805,一个脚接地,一个脚接输出。测试也会有意思,:titter:
发表于 2020-3-3 14:16:44 | 显示全部楼层
有点意思,不明觉厉,可以试试看
发表于 2020-3-3 14:40:43 | 显示全部楼层
我本来想说楼主胡说八道的,但我看不懂他说什么,也许他自己能看懂呢。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-3 14:56:06 | 显示全部楼层
哈哈坛里和淘宝上已经很红的晶体管测试仪真是便宜又好用,你值得拥有。。。。
发表于 2020-3-3 16:11:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是直接拉到评论,啥都不看
 楼主| 发表于 2020-3-4 17:11:50 | 显示全部楼层
各位专家,你可以测一测自己手上的一些常规型号:loveliness:
发表于 2020-3-4 17:31:17 | 显示全部楼层
学习了,也试试
 楼主| 发表于 2020-3-9 12:39:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我实验了一些器件,还是可以定量测试的。越是复杂的器件,越是能分辨。
 楼主| 发表于 2020-4-26 13:45:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
特别是些搞维修的备件多,可以尝试测量下。
比如不同厂家的同型号的,国产和进口的。
 楼主| 发表于 2021-7-26 18:37:10 | 显示全部楼层
比如不同厂家的同型号的,国产和进口的。
发表于 2021-7-28 07:55:20 | 显示全部楼层
但是前提条件是手上必须有正品,不过既然有正品,那这个测试也就没啥意义了
 楼主| 发表于 2021-11-6 20:04:19 | 显示全部楼层
头条上一个人,用LCR测试了几个不同的MOSFET的结电容,很容易的发现马宝上那些电流不足的MOSFET。。。
:praise:
GMT+8, 2025-7-25 04:45 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
