查看: 6455|回复: 17
[家电] 红番茄烤箱打开了,想换2个PID温控仪
发表于 2020-3-3 22:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1000元内的烤箱都这个样子,打开后简陋的不能再简陋,想着把测温的换成PID的,还没实施,计划中。
电路部分都在右侧:
4个开关的近景
5档功能开关,上面6个,下面2个接线柱:
靠这个感温,只能是个大概,烤箱里面的温度很不准,冬夏区别很大:
计时开关:
弄了个图,打算把2个温控开关替换掉,红色线接温控仪的负载,没犯错吧?方案没问题就得出差不多200左右银子实施了。
参与人数 2家元 +110 收起 理由
家睦 + 100
aacyxjz + 10
发表于 2020-3-3 22:49:27 | 显示全部楼层
我觉得没必要换,温度不需要那么精确
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20 歡迎探討
发表于 2020-3-3 22:54:34 | 显示全部楼层
看样子,楼主要做成特级厨师的烧烤水平来。。。。。。。:lol::lol:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-3 23:27:30 | 显示全部楼层
我改过只为能做成8寸蛋糕,买的二手配件,花费100元以内,需要2个用K型热电偶带PID 自整定温控仪,2个固态继电器,2根万用表用的K型测温探头,再买些高温绝缘套管来套住电线。我烤箱上原来控制部分能起作用的就只有定时器了,记得我买的二手温控仪是25元一个。
发表于 2020-3-4 00:26:16 | 显示全部楼层
据说加石板,考出的效果才好,温度不需要特别准。。
发表于 2020-3-4 01:00:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想要温度准确我给你个好方案,买个宇电温控器,再买一些交流接触器,还有KT100热电偶,改装到烤箱,准确度与稳定性超级好。
发表于 2020-3-4 01:11:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改过2台了。。。不推荐你折腾上下独立温控。。。只要1个温控就行。。。
发表于 2020-3-4 07:33:51 | 显示全部楼层
手艺行的话,99的烤箱也可以。
发表于 2020-3-4 09:26:53 | 显示全部楼层
修修还能用 发表于 2020-3-4 01:00
想要温度准确我给你个好方案,买个宇电温控器,再买一些交流接触器,还有KT100热电偶,改装到烤箱,准确度 ...
pid控制交流接触器不适合,要用固态继电器,光耦加可控硅输出控制。
发表于 2020-3-4 10:20:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
俺家899¥的烤箱是pid控制的,漂亮的屏幕配旋钮编码器。
话说之前我在论坛卖了好多英国的pid温控和固态继电器,也就十来块钱一个出掉的,原价一千多的工业仪表
 楼主| 发表于 2020-4-5 16:22:06 | 显示全部楼层
折腾了才知道,真的是没有1个好控温。
改造成品
发表于 2020-4-5 20:14:48 | 显示全部楼层
如果会单片机的话,可以自己折腾, 热电偶+固态继电器就行了,就是PID调试需要点时间。
买现成的控制器也行,就是略贵
发表于 2020-4-5 23:26:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1个温控是简单,但有些时侯需要分开设定的比如上色或者底层水浴法的场景。
发表于 2020-4-6 00:13:00 | 显示全部楼层
king0931 发表于 2020-3-4 07:33
手艺行的话,99的烤箱也可以。
你错了,这东西还真的要好的温控。否则,每次出来的都不一样,用了你就知道了。
发表于 2020-4-6 08:11:48 | 显示全部楼层
20多元买一个烤箱温度计就行,三能的比较好,烤箱太小,也不是要批量烘焙,不值得上温控仪
发表于 2020-8-22 17:09:13 | 显示全部楼层
躁动前的准备:lol:
发表于 2020-8-22 17:31:03 | 显示全部楼层
烤箱不必那么复杂了啊:lol::titter:
发表于 2021-3-3 14:53:40 | 显示全部楼层
看完我也想改一下。。。。
GMT+8, 2025-7-25 14:12 , Processed in 0.280800 second(s), 15 queries , Redis On.
