查看: 2282|回复: 5
[安卓] oppo手机充电很慢怎样解决?
发表于 2020-3-4 11:35:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
曾经在苹果五ios8的时候,如果不是原装的数据线就会出现充电巨慢的情况。
真想不到安卓的手机也学坏了,设置了限制充电电流的情况。要关机才可以充电进去
实际上大家是如何解决问题的?是换原装的快充还是并联电阻欺骗充电电路板?
发表于 2020-3-4 12:01:34 | 显示全部楼层
充电器用2A的,线用4芯的数据线。2芯充电线不行
 楼主| 发表于 2020-3-4 15:18:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
之前用过一个2A的平板充电器给我的老古董htc钻石WM系统手机充电结果烧了,后悔到现在。要不是接口都是T型usb口,我真不敢插进去。结果烧了现在没办法修复。
四针线的意思是要有两路电压进去这样好功率大一些的意思吗?
发表于 2020-3-4 19:18:47 | 显示全部楼层
o759 发表于 2020-3-4 15:18
之前用过一个2A的平板充电器给我的老古董htc钻石WM系统手机充电结果烧了,后悔到现在。要不是接口都是T型 ...
4芯线的意思是正负两根线外,还有两根数据线,用来握手开启2a充电。特别差的线内部就两根线,只能0.5a充电,有的也能1a
 楼主| 发表于 2020-3-6 23:56:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
飞机杯 发表于 2020-3-4 19:18
4芯线的意思是正负两根线外,还有两根数据线,用来握手开启2a充电。特别差的线内部就两根线,只能0.5a充 ...
我还以为另外两个线也提供电压充电
 楼主| 发表于 2020-3-10 09:02:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
数据线中间的两条线我用表去测量,是有很微小的电压的
GMT+8, 2025-5-14 16:40 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
