查看: 1673|回复: 4
[SandForce] SandForce2281的金士顿V300怎么判断坏颗粒的位置
发表于 2020-3-4 16:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
8颗正面闪存,开卡有一半颗粒不行,跑圈不行
这是开卡log
| Bus  | CE   | Die  | Lane | Value  | Result Notes                               | Overall |
| 0    | 0    | 0    | 0    | 0x0002 | N3                                         | WARNING |
| 0    | 0    | 0    | 1    | 0x0002 | N3                                         | WARNING |
| 0    | 0    | 0    | 2    | 0x0002 | N3                                         | WARNING |
| 0    | 0    | 0    | 3    | 0x0002 | N3                                         | WARNING |
| 0    | 0    | 1    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
| 0    | 0    | 1    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
| 0    | 0    | 1    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
| 0    | 0    | 1    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
| 1    | 0    | 0    | 0    | 0x0002 | N3                                         | WARNING |
| 1    | 0    | 0    | 1    | 0x0002 | N3                                         | WARNING |
| 1    | 0    | 0    | 2    | 0x0002 | N3                                         | WARNING |
| 1    | 0    | 0    | 3    | 0x0003 | N1,N3                                      | WARNING |
| 1    | 0    | 1    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
| 1    | 0    | 1    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
| 1    | 0    | 1    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
| 1    | 0    | 1    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
发表于 2020-3-4 21:57:04 | 显示全部楼层
只是warning问题不大 可以开卡 只要不是fail就行。
发表于 2020-3-4 21:57:33 | 显示全部楼层
这个要对比板子的U1 U2 UXX的位置图 记得有人发过金士顿板子的图 你自己找下
 楼主| 发表于 2020-3-4 23:51:14 | 显示全部楼层
降到97G,速度设置6,一圈都跑不过,没办法了,拆开60-64,剩下做u盘好了
 楼主| 发表于 2020-3-4 23:52:41 | 显示全部楼层
527945545 发表于 2020-3-4 21:57
这个要对比板子的U1 U2 UXX的位置图 记得有人发过金士顿板子的图 你自己找下 ...
金士顿的板子没有丝印排序:shocked:
GMT+8, 2025-7-19 13:32 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
