查看: 3098|回复: 14
[工仪] 花三十多组的台钻
发表于 2020-3-4 16:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有台钻DIY确实不方便,用手钻打孔容易跑偏。以前用775电机做过台钻,不过功率小,钻厚铁板吃力。所以这次用电钻和电钻底座组了个台钻。
这么组台钻,简单方便,而且成本低廉,手上原有的工具能得到充分利用
这是去年底花30多买的电钻底座,成本主要花在这里
新买的电钻,这个电钻底座,必须和扳手钻夹头的电钻才能配合,用手紧钻夹头的电钻是安不上的。我手上的电钻一把是手紧钻夹头,另外一把虽然是扳手钻夹头,不过是带冲击钻的,经常要用,所以还是新买一把算了。这个基本上是用拼多多红包买的。拼多多每天有签到金,购物也有返现,过年积攒了一个多月刚好够买把电钻
这个电钻价格便宜,不过质量一般,还好这个扳手钻夹头也是螺丝固定的,可以和我原来手上那把电钻以及其他的锂电钻换头来用。
固定电钻或者电机的胶套
这个电钻还是有点小,所以加了几圈铝箔进去填充
以前买的台钳,可以固定在底座上配合电钻用
最后的样子
参与人数 3家元 +60 收起 理由
jsycwnw + 20 謝謝分享
hfsp + 20 謝謝分享
温力口 + 20 谢谢分享。。。。。30大洋,特有所值 。。.
发表于 2020-3-4 16:46:38 | 显示全部楼层
简单粗暴,自己DIY可能花的钱比这个还多
参与人数 1家元 +10 收起 理由
200birds + 10
 楼主| 发表于 2020-3-4 17:10:07 | 显示全部楼层
是啊,这么做相当简单,不花多少功夫,还省钱。而且原有的工具也能充分利用
发表于 2020-3-4 17:17:23 | 显示全部楼层
如果能转90度,还能当电磨呢
发表于 2020-3-4 17:29:38 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。30大洋,特有所值 。。。。。。
发表于 2020-3-4 17:37:13 | 显示全部楼层
这个电钻同心度怎么样? 如果不行的话还是会钻偏的
发表于 2020-3-4 18:01:14 | 显示全部楼层
这个组合不错,简单可靠
发表于 2020-3-4 20:34:42 | 显示全部楼层
不是钱的问题,这个架子正不能做啥,钻头误差偏移可以做到-/+5mm,我也撸了一个扔阳台占地方,想利用其L座子加自己买的线轴想想还是罢了,反正自己还买了成品台钻都是一年难得用几次.
发表于 2020-3-4 20:50:54 | 显示全部楼层
看来还是这种实惠,就是不知道小身板这么单薄使用时会不会摇晃。一直想买个那种可以90度旋转横置使用的,但是贵多了需要130元左右,也是担心同心度的问题。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
200birds + 8
发表于 2020-3-4 20:51:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,默默点个赞
发表于 2020-3-4 21:31:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
立柱里面灌上混泥土,可以增加刚度
参与人数 1家元 +10 收起 理由
200birds + 10
发表于 2020-3-4 23:12:14 | 显示全部楼层
立柱夹得紧吗?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
200birds + 6 挺紧的
发表于 2020-3-4 23:39:54 | 显示全部楼层
一切的商品,只要价格低到一定程度,它的性价比就会上升:lol:
发表于 2020-3-4 23:43:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2020-3-4 20:50
看来还是这种实惠,就是不知道小身板这么单薄使用时会不会摇晃。一直想买个那种可以90度旋转横置使用的,但 ...
这款奥奔的我撸了一个,重量还可以
发表于 2020-3-10 22:26:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个2样我都关注了。19的钻,12的台钳。35的座一直没下手。怕老婆打。家里不让放。
GMT+8, 2025-7-20 21:18 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
