查看: 8445|回复: 20
[其他] 拆一个电动车上的电量表,附抄板电路图。
发表于 2020-3-5 10:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个电动车上换下来的电量表,飘轻,拆开看看。
“远发”电瓶能量指示。百分比显示。10只LED。
后面。两只固定螺丝,一个空壳子,应该是两根线,现在只剩一根了,特别轻,好像里面是空的。
48V的。
后面是死的,前盖是压的,只能暴力拆开,水口钳伺候。
一圈全部拆开。
壳子和前盖。
表镜玻璃,大约1.5mm厚,还带个橡胶圈。
拆出的板子。
正面。
拆掉支架。10只LED,一个二极管(稳压管)。
背面。
贴片电阻特写。
用锂电池(串一只500欧电阻)试一下,全部是红光LED。
看似很简单,抄下的电路图。
想试一下效果,没有48V电源,找一个笔记本电源,19V的。
正常接入,没反应,看一下稳压管,隐约有27V的字样,难道是27V的稳压管?那接19V肯定不亮啊,越过稳压管接一下试试,还真亮了。
关了台灯的效果。
盖上表盘,最后一只不亮。
打开台灯。
现在看来,更换稳压管的稳压值,可以指示不同的电压值,但电量百分比并不一定准确。我感觉一般的电量指示电路都比较复杂,运放的、比较器的、稳压管的等等,但这个真简单,看似效果也还可以,特与大家分享。
谢谢围观!
参与人数 12家元 +238 收起 理由
hfsp + 20
超级女生 + 20 謝謝分享
10655188 + 20
kyhwhb + 20 謝謝分享
jsycwnw + 20 謝謝分享
发表于 2020-3-5 10:25:36 | 显示全部楼层
电阻分压,够简单的:sweat:
发表于 2020-3-5 10:38:48 | 显示全部楼层
感谢分享,值得研究
发表于 2020-3-5 10:54:54 | 显示全部楼层
其实这样简单的成本低,效果也差别不大
发表于 2020-3-5 11:53:48 | 显示全部楼层
好简单的电路
发表于 2020-3-5 13:36:20 | 显示全部楼层
仅靠检测电压判断剩余电量误差有点大。胜在成本低提升了竞争力。
发表于 2020-3-5 15:39:07 | 显示全部楼层
刚开始我还以为有类似LM324电压比较器等芯片,实际上只利用分压。
发表于 2020-3-5 15:43:17 | 显示全部楼层
不错,看起来还是可以
发表于 2020-3-5 16:50:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆过一个36v的电量指示是lm339比较器的
发表于 2020-3-5 17:29:23 | 显示全部楼层
好简单的电路
发表于 2020-3-5 18:03:56 | 显示全部楼层
用电压判断电量的电路,不管复杂还是简单,其实效果都差不多
发表于 2020-3-5 19:15:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
外表漂亮,l0档指示,用芯片档位就受限制了,成夲也增加不少。
发表于 2020-3-5 19:37:24 | 显示全部楼层
还以为lm3914,10个灯
发表于 2020-3-5 19:42:34 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2020-3-5 10:25
电阻分压,够简单的
简单直接,哈哈
发表于 2020-3-5 23:25:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
居然电阻分压式的。。。
发表于 2020-3-6 03:11:15 | 显示全部楼层
悄悄跟你说:这玩意(48V)可以方便的改成:60V,72V,36V,24V等等电量表。
发表于 2020-3-6 06:16:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种款式电阻分压视觉效果才好,你们不懂吗!来不来就要芯片
发表于 2020-3-6 07:38:59 | 显示全部楼层
这种纯电压显示的根本不会准确显示电量,只能大致预估下还有没有电而已
发表于 2020-3-6 08:48:04 | 显示全部楼层
电压判断容量的都不准     爬个坡就掉一格
发表于 2020-3-6 20:21:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个可以试试改接到功放机输出
GMT+8, 2025-8-31 05:34 , Processed in 0.733201 second(s), 13 queries , Redis On.
