查看: 6758|回复: 21
IN4007可用SR260替换吗
发表于 2020-3-5 16:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用的雾化器坏了,拆开看,保险管烧掉,四个整流管,中间两个击穿,型号是最常见的IN4007,但手里没有这样的零件,只找到一堆SR260,可以用SR260替换IN4007吗?
四个IN4007里,中间那两个正反向都通,应该是击穿了。可能是受潮
目前还没发现其他零件损坏的。
发表于 2020-3-5 16:30:02 | 显示全部楼层
SR260耐压才60V。。。
发表于 2020-3-5 16:37:20 | 显示全部楼层
节能灯里就有4007
发表于 2020-3-5 16:38:13 | 显示全部楼层
不能代换。
1N4007工频1A/1000V
SR260肖特基2A/60V
发表于 2020-3-5 16:38:53 | 显示全部楼层
比较老一点的充电器里面经常有1N4007,可以拆开看看
发表于 2020-3-5 16:44:39 | 显示全部楼层
4007很容易找吧。。。
发表于 2020-3-5 16:44:48 | 显示全部楼层
4007应该算是最好找的零件了,找不到找个整流桥换上也行啊。
发表于 2020-3-5 16:45:46 | 显示全部楼层
整流坏了,通常后面MOSFET也会短路的。。。
节能灯里面一堆4007....
发表于 2020-3-5 16:47:40 | 显示全部楼层
代换之后,一通电就会听见“砰”的一声响:lol:
发表于 2020-3-5 16:47:55 | 显示全部楼层
实在找不到就用1个,还能拆一个下来下回用。:biggrin:
重点是二极管炸了,保险丝没炸?其他没元件坏了?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 我很贊同
发表于 2020-3-5 16:49:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼上说得对,单管整流也是可以的
发表于 2020-3-5 16:51:01 | 显示全部楼层
只用一个二极管,实现半波整流应该也能用
 楼主| 发表于 2020-3-5 16:54:20 | 显示全部楼层
保险管当然炸了。。。其他零件还没发现坏的
一时没找到4007,先拆几个fr107试试
 楼主| 发表于 2020-3-5 18:44:44 | 显示全部楼层
节能灯里面一堆4007....
果然是这样
这哥们也完蛋了,擦
发表于 2020-3-5 18:52:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
热情坛友真给力,说出问题,马上能给出答案,活资料:victory:
发表于 2020-3-5 18:58:30 | 显示全部楼层
SR260是2A 60V耐压的二极管,用在220V瞬间会被烧掉.
发表于 2020-3-5 19:03:45 | 显示全部楼层
madaxiazi 发表于 2020-3-5 18:44
果然是这样
这哥们也完蛋了,擦
有不用的电动车充电器的话拆里面的MOS管应该也可以用的
发表于 2020-3-5 19:07:29 | 显示全部楼层
4楼说的很清楚了,不能代换,先不说高频与低频之分,二极管代换得先考虑耐压。
发表于 2020-3-5 20:33:22 | 显示全部楼层
功率管也坏了
发表于 2020-3-5 20:40:00 | 显示全部楼层
果然是这样
这哥们也完蛋了,擦
目测MOS旁边的电阻也坏了
GMT+8, 2025-5-10 00:42 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
