查看: 6168|回复: 15
[电源] 拆解按摩器专用电源适配器,里面芯片被打磨不起振,高频变压器没有电...
发表于 2019-3-8 15:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆按摩器专用电源适配器,里面芯片被打磨不起振,高频变压器没有电压。
很轻很轻的一个变压器,拿上手感觉不到重量。
标签,竟然标2安,打死我也不相信的。
卡扣式的
里面的肉真的是不能再少了
viper12a芯片应用图,看着还真是哪里一回事。
DK124移动电源IC芯片典型应用电路(12V2A反激式开关电源)
电路板背面,整流桥堆和3个快恢复二极管
桥堆
两个并联的ss310
输入输出电容都很少
电源IC,被打磨了
输出旁边还空着个电解的位置,偷工减料很明显
LED指示灯也简配,真的............
稳压管是不能少的,在背部用了贴片
参与人数 19家元 +254 收起 理由
aacyxjz + 16 認真發帖,我觉得可以不用修了哈哈.
184562832 + 14 謝謝分享
michael9258 + 10 謝謝分享
modelsniper + 14 優秀文章
锰子 + 20 謝謝分享
newnet1234 + 16 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
bzx8086 + 10
10655188 + 10 謝謝分享
kyhwhb + 16 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-3-8 15:59:15 | 显示全部楼层
我想问,还能修吗?光耦有2伏,高压有310伏,高频变压器输入没有电压,输出没有电压。
参与人数 1家元 +14 收起 理由
10655188 + 14
发表于 2019-3-8 16:07:53 | 显示全部楼层
好山寨啊,不是好电源
发表于 2019-3-8 16:08:03 | 显示全部楼层
这个是不是就是12伏供电的!
发表于 2019-3-8 16:13:09 | 显示全部楼层
好歹还有颗芯片
参与人数 1家元 +4 收起 理由
newnet1234 + 4 歡迎探討
发表于 2019-3-8 16:20:48 | 显示全部楼层
U1炸了,单芯片方案很容易坏芯片,查得到相关图纸还是可以换的
发表于 2019-3-8 16:35:44 | 显示全部楼层
可以用DK124换
发表于 2019-3-8 17:25:14 | 显示全部楼层
没明显烧的,估计是IC坏了
发表于 2019-3-8 17:54:28 | 显示全部楼层
这么省的电源不要也罢没牙膏了
发表于 2019-3-8 20:09:33 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。VIPer12A可以直接代换。。。。。
发表于 2019-3-8 21:42:08 | 显示全部楼层
芯片坏 了,根据引脚功能找个替换的芯片
 楼主| 发表于 2019-3-8 23:12:48 | 显示全部楼层
lht_ghj 发表于 2019-3-8 16:08
这个是不是就是12伏供电的!
是的 =-=,就是12伏开关电源,这是我见过最省料的电源了。
 楼主| 发表于 2019-3-8 23:13:25 | 显示全部楼层
谢谢大神提供的意见,我试一下
 楼主| 发表于 2019-3-8 23:13:47 | 显示全部楼层
谢谢大神提供的建议
 楼主| 发表于 2019-3-8 23:14:19 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2019-3-8 16:07
好山寨啊,不是好电源
肯定不是好货来的
发表于 2019-8-2 07:34:52 | 显示全部楼层
这种芯片还需要打磨吗?
GMT+8, 2025-5-8 06:46 , Processed in 0.405601 second(s), 16 queries , Redis On.
