发表于 2020-3-7 10:18:23
显示全部楼层
第一、途中运放工作在跟随状态? 如果是跟随状态 输入2.04V那么输出也该是2.04V啊,怎么输出是5.99V?放大了?
图中U1A 工作在线性放大状态,不是电压跟随器.放大倍数取决于负反馈网络的反馈系数.如果只是分析U1A运放的话,Q1组成的放大电路,是U1A负反馈网络的一部分.
第二、 R7 100欧除电压 为什么跟运放正相输入端电压一样呢? 而且一直不变化。MOS管不上工作在放大状态吗?
这个电路是两级放大电路构成的放大器.第一级是运放U1A,第二级是Q1构成的共漏级放大器.
信号输入端是PR3,信号输出端是PR2,这时就要把两级放大器当作一个整体的放大器来看.负反馈网络是R7,反馈系数F = 1,反馈深度 >> 1,所以这个整体的放大电路是工作在深度负反馈的电压跟随模式,电压放大系数是1.
Q1构成的是共漏极放大器,对应到三极管电路等同于共集电极放大器.这种拓扑结构的放大器,其电压放大系数小于1,输出的电压比输入电压小. Vpr4 = Vgs + Vpr2 ,Vpr2始终小于Vpr4. Vgs是MoS管的门限开启电压Vt.
放大器电路中,反馈回路可以是级内反馈,也可以是级间反馈,两种反馈方式也可以同时存在.比如这个电路,第一级放大是运放U1A,它没有级内反馈,有级间负反馈(来自Q1输出).第二级放大是Q1,它有级内负反馈(R3).
