查看: 5263|回复: 11
[手持表] 万用表测pF级的电容是不是不行?
发表于 2020-3-6 10:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
测了个330pF的显示0.6xx nF,33pF的显示0.3xx nF,是不是表坏了?
谢谢
发表于 2020-3-6 10:43:38 | 显示全部楼层
不能在线测量,拆下来以后再测。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
家睦 + 5
发表于 2020-3-6 10:45:55 | 显示全部楼层
表和电容都是有误差的
发表于 2020-3-6 11:18:53 | 显示全部楼层
两个表棒就不少电容了,反正我的UT万用表测的还可以。电容还是用晶体管测量仪的好,网上那个几十块的业余用还不错。
 楼主| 发表于 2020-3-6 11:59:52 | 显示全部楼层
zhaoge001 发表于 2020-3-6 10:43
不能在线测量,拆下来以后再测。
当然是拆下来量的
 楼主| 发表于 2020-3-6 12:00:40 | 显示全部楼层
shboy 发表于 2020-3-6 11:18
两个表棒就不少电容了,反正我的UT万用表测的还可以。电容还是用晶体管测量仪的好,网上那个几十块的业余用 ...
我的是UT61E,难道坏了?
发表于 2020-3-6 12:02:52 | 显示全部楼层
楼主用什么表上图看看,
有的表可以用去皮功能的。
但最好还是LCR表,如果你要求很高的话。
 楼主| 发表于 2020-3-6 12:48:42 | 显示全部楼层
cushion 发表于 2020-3-6 12:02
楼主用什么表上图看看,
有的表可以用去皮功能的。
但最好还是LCR表,如果你要求很高的话。 ...
优利德ut61e
发表于 2020-3-8 06:57:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
UT61E最低可以测出1PF电容,没问题的。
发表于 2020-3-8 06:59:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
使用REL,保持好测量姿势,轻松测出5PF
参与人数 1家元 +10 收起 理由
kyhwhb + 10 熱心助人
 楼主| 发表于 2020-3-9 09:39:51 | 显示全部楼层
可以了,一直不知道还有这个功能。谢了哥们
 楼主| 发表于 2020-4-9 20:33:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
再请教一下,这个功能是不是量nF级的必须用到?
我今天量个2200pF的,误差比较大,5%精度的电容误差超过了10%,用你这个方法就正常了
GMT+8, 2025-8-3 17:54 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
