查看: 5295|回复: 13
[1950] 1958年古董惠斯登单臂电桥拆+修(上海亚光850型便携试验器)
发表于 2020-3-6 18:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然在库房翻出一木箱,带有皮质提手,虽缺乏保养皮质开裂但仍能看出用料精细。
打开看是一台1958年出厂的单臂电桥,用于精确测量电阻。
整个电桥外观完好,不缺零少件,镀铬手柄基本能保持光亮,转轮手感尤其好,箱内说明纸依旧清晰。
说明,钉在上盖上,硬卡纸的,还是繁体字
铝质铭牌,钉在木箱上
还有个放电池的仓位,好像是3节1号电池,不过在面板上也有外接电池的端子,就没用这个
唯一美中不足是测试发现表针不动。
由于该年代多使用张丝表头,猜测可能是搬运途中的剧烈震动导致张丝断掉,便没再修理。
作为展览品搁置很久,决定拆机尝试。
拆开发现当年产品用料果然很猛,满眼都是黄灿灿的,铜。
如下图,表头线圈被一金属方柱状屏蔽壳包裹
打开屏蔽壳,拆下表头,意外惊喜,发现只是固定张丝的电木材质支架断裂,万幸张丝并没有折断。
而且电木支架的断口并没有粉碎,可以轻易地对准复原,赶快用502将支架粘好
粘好支架的表头是这样的
装回复原,测试一下。手边没有精密电阻,随便抓了一个电阻试一下
电桥是4位精度的,跟普通万用表差不多。想着这么多年的老设备,期望也就是大数对得上就行
用万用表测电阻49.61
为什么图传上来都是反的。。。
按说明用电桥一步步测量,直至指针归零,读数49.64
这个结果感觉已经很出乎意料了。
总结:这台电桥的测量精度在五六十年代可能算是比较高的,但相比现代万用表而言并没有过多优势,而且操作过程相对复杂,而且费时,张丝表头的结构决定它在测量时要摆动好久才能慢慢平静下来。而且就我个人需求而言,现在的万用表和LCR电桥都能满足,所以这台机器,,锁住张丝继续放柜子展览
参与人数 4家元 +92 收起 理由
锰子 + 20
zx61107 + 20 謝謝分享,我也有一台一摸一样的。.
hongo + 12 原創內容
家睦 + 40
发表于 2020-3-6 18:57:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想想办法加固张丝架子
发表于 2020-3-6 19:46:10 | 显示全部楼层
安捷伦的万用表啊
发表于 2020-3-6 22:18:44 | 显示全部楼层
楼主你万用表多少钱
发表于 2020-3-6 23:26:17 | 显示全部楼层
楼主手中的东西都是好东西啊!
发表于 2020-3-6 23:54:40 | 显示全部楼层
古董级的,做工看着不错。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
hideaway + 20 歡迎探討
发表于 2020-3-12 15:31:16 | 显示全部楼层
看上去非常养眼的设备
发表于 2020-3-12 22:48:27 | 显示全部楼层
瞳教授 发表于 2020-3-6 19:46
安捷伦的万用表啊
传说中的土豪
发表于 2020-3-13 07:27:48 | 显示全部楼层
电桥测1欧以内的低电阻比万用表有优势,譬如查电缆的故障点、修电机。
大部分万用表都没有D欧档。
 楼主| 发表于 2020-3-13 14:23:35 | 显示全部楼层
大部分万用表都没有D欧档。 ...
对的。看说明感觉也是查线路故障点是主要目的
 楼主| 发表于 2020-3-13 14:24:22 | 显示全部楼层
13212997703 发表于 2020-3-6 18:57
想想办法加固张丝架子
还行,挺结实的,不摔打的话应该没问题
发表于 2020-3-21 11:37:24 | 显示全部楼层
超赞,1958年我们这个小地方还在点煤油灯,没电。:lol:
发表于 2020-4-11 15:27:16 | 显示全部楼层
謝謝分享,我也有一台一摸一样的。
参与人数 4家元 +60 收起 理由
hideaway + 20 歡迎探討
锰子 + 10
aec + 10 謝謝分享
阳光使者 + 20 朋友的工具真的比较多啊!羡慕!.
发表于 2020-9-7 20:19:58 | 显示全部楼层
看以前的设备铭牌全是中文标注。再看看现在的各种纯国产产品铭牌 英文写的连亲爹都不认得:lol:甚至有的直接用拼音  呵呵 就为与世界接轨
GMT+8, 2025-5-11 08:18 , Processed in 0.592801 second(s), 17 queries , Redis On.
