查看: 11599|回复: 31
[家电] 乐视S40 Air L加装蓝牙模块,实现蓝牙耳机看电视
发表于 2020-3-6 21:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
2015年乐视正火爆的时候花1999买了乐视的S40 Air L电视,当时性价比很高,不足就是没有蓝牙功能。看了这么些年反映速度感觉慢了下来。赶上疫情发生,在家天天看电视,小区很安静,晚上看电视晚了后担心吵到邻居,所以只能把声音调小一点,但声音小了后某些电影就没有效果了,一直想着能不能连上耳机,但乐视电视的音频输出只有一个光纤头,且光纤头输出是不能通过遥控器调节音量的。前段时间看网友通过USB接口改装蓝牙模块的,然后就上网搜索了一下,意外发现居然直接就有卖这个电视用的模块(蓝牙接收板GSD BT01)的。
1、拆卸支架
2、拆卸后盖(这个后盖是透明的,因此我之前好好看了看,确定了要买的那个蓝牙版可以使用,免得拆卸了)。后盖上的螺丝全部拆下后直接就拿下来了。
电源板
右扬声器
按键板
解码板
左扬声器
这个位置明显就是给蓝牙板预留的
3、安装购买到的蓝牙模块
放上淘宝买的蓝牙版,布好线,完美!
4、开机测试
多了蓝牙功能
完美连接
5、装后盖,装支架……
6、从此以后,一个人晚上就可以随便嗨了:lol:
参与人数 5家元 +110 收起 理由
2n3055 + 20 謝謝分享
玫瑰余香 + 20 其他电视可以安装吗
lerotom + 20 声音小了看某些电影没有效果圈起来要考.
家睦 + 30
williamgarci + 20 謝謝分享
发表于 2020-3-6 21:32:15 | 显示全部楼层
楼主太牛 支持:victory:
发表于 2020-3-6 21:42:46 | 显示全部楼层
哇  还有这个扩展功能  不错
 楼主| 发表于 2020-3-6 21:56:50 | 显示全部楼层
zhang_yy007 发表于 2020-3-6 21:42
哇  还有这个扩展功能  不错
偶尔一个人晚上看一下大片的时候还是很爽的,比在电脑上有效果
发表于 2020-3-6 22:26:56 | 显示全部楼层
是大片  还是小姐姐的  嘿嘿
发表于 2020-3-6 23:24:38 | 显示全部楼层
现在买的电视遥控器都是蓝牙的
 楼主| 发表于 2020-3-6 23:25:10 | 显示全部楼层
toppers 发表于 2020-3-6 23:24
现在买的电视遥控器都是蓝牙的
是的,但5年前的电视低配还是没有的
发表于 2020-3-6 23:25:19 | 显示全部楼层
乐视的电视机,开机一堆广告,听说要刷回老版本才好用,但又听说不大好刷。直接把哪个智能主板换了得了,外置机顶盒,不爱用就扔
 楼主| 发表于 2020-3-7 08:48:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bigmilk 发表于 2020-3-6 23:25
乐视的电视机,开机一堆广告,听说要刷回老版本才好用,但又听说不大好刷。直接把哪个智能主板换了得了,外 ...
确实很慢,而且开机广告时间也长。但还是有些舍不得
发表于 2020-3-7 12:08:20 | 显示全部楼层
可以在路由器上屏蔽,家里的小米电视广告被清得干干净净
发表于 2020-3-9 08:20:08 | 显示全部楼层
乐视那时候真良心啊
发表于 2020-3-9 08:59:14 | 显示全部楼层
不错哦,蓝牙是什么芯片?
发表于 2020-3-10 21:33:02 | 显示全部楼层
好像父母家里有台,麻烦给个购买连接,来看看?
发表于 2020-3-10 23:59:08 | 显示全部楼层
准备好钱包,贾老板下个月就要回来了,到时一起为梦想窒息吧!
发表于 2020-3-11 03:33:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
乐视电视的喇叭不错,
发表于 2020-3-11 10:33:47 | 显示全部楼层
我在机顶盒上装了个usb蓝牙音频发射器,14元搞定。
发表于 2020-3-12 16:04:42 | 显示全部楼层
哈哈,我前天也刚弄了我的s40,买的时候没注意,买完了才发现有一家带线的,我只买了板子,用USB线焊接到板子上使用的,平时不用就取下来,不过信号贼差,稍微离开2m,耳机就断开,昨天又加装了2根陶瓷天线,终于好用了
发表于 2020-3-12 19:53:20 | 显示全部楼层
怎么屏蔽电视得广告, 烦死了。
发表于 2020-3-12 21:58:35 | 显示全部楼层
5plang 发表于 2020-3-12 16:04
哈哈,我前天也刚弄了我的s40,买的时候没注意,买完了才发现有一家带线的,我只买了板子,用USB线焊接到板 ...
大哥,能不能上个图片简介一下啊
1,什么样子的,连几个线?
2,做好后,这个usb蓝牙还可以用在电脑上吗?
我是s50普遍版也没有蓝牙,这个坑一直想补上
发表于 2020-3-12 22:01:44 | 显示全部楼层
funinuk 发表于 2020-3-12 19:53
怎么屏蔽电视得广告, 烦死了。
可以刷机的,网上有精简固件,找对应的教程一般都没问题,但风险自负
甚至还有付费的固件,那种应该比较安全
如果是s50普通版,我可以教你,弄好之后完全跟最普通的手机一样,什么app都没有
GMT+8, 2025-5-2 12:52 , Processed in 0.358800 second(s), 14 queries , Redis On.
