查看: 4798|回复: 41
[家电] 康夫毛球修剪器电池改直驱
发表于 2020-3-7 14:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个前一阵子买的,充满电用10几分钟就没电了,内置电池容量太小了,受限体积也无法改大容量锂电,使用起来非常不便,于是干脆改成外接供电直驱。
之前的拆机帖https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=107405
看了一下最大5w,内置两粒镍氢电池供电,电压大概3v,电流大概2a以下。
先改个电源,找了一个5v -2a 电源。
测下空载5.2v
拆开做工不错
输入emi
变压器个头不小
8脚pwm
输出pai型滤波,俩二极管并联整流。
反面
431取样放大,上臂并了一颗10k电位器(图中未表)探一下最低输出电压。
可以调到3v左右但是出现不稳定现象
3.8v左右可以稳定
2a带载正常,考虑到线阻和更低电压需要改变压器,于是选择调整输出到3.8v 带载后减去线阻剩3.3V 比电池供电时电压高一点点儿,正好稍微增加一些功率(原本力道也欠佳)。
测量电位器阻值后挑选5.1k电阻
和上臂取样叠焊后替代电位器
电源改好了,小改一下机器。
两粒镍氢
去掉
找个电源座
替代原来蹩脚的8字插
找块海绵块
垫里面替代电池的位置,主要为了垫高主板。
为了赶工,我也来一回热熔胶工艺。
板子两面和插座粘好
装好是这样的
试了一下工作良好,力道和转速也稍有提高。
此帖结束,谢谢观赏~
参与人数 12家元 +240 收起 理由
jsycwnw + 20 謝謝分享
michael9258 + 20 原創內容
lrm888 + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
10655188 + 20
发表于 2020-3-7 15:41:26 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +60 收起 理由
jsycwnw + 20 温总还是个军迷
10655188 + 20 孔总这是闹哪样啊
锰子 + 20 謝謝分享
发表于 2020-3-7 16:19:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-7 16:21:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5 歡迎探討
发表于 2020-3-7 16:46:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5 歡迎探討
发表于 2020-3-7 17:35:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-3-7 17:54:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-7 17:54:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-7 17:55:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-7 17:56:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-7 17:57:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-7 18:46:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-7 18:56:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5 歡迎探討
发表于 2020-3-7 19:13:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-7 20:51:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-3-7 21:16:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-7 22:18:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-8 00:21:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-8 09:06:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-8 09:22:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 11:56 , Processed in 0.280801 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
