查看: 8806|回复: 19
[家电] 百得 吸尘器拆机,镍镉电池改锂电(附带淘宝4串保护板改3串方法)
发表于 2020-3-7 21:34:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作室另外一个师傅的,放在工作室大半年了,他一直说改都没改。刚好近段时间特殊原因都闲在家里面,那我就把它干掉吧
吸尘器
已经拆成散件了,电池都丢了,没有拍照
先比划一下电池布局
找来合适的电池
LG 2150 ,一致性好
连接好,用的单支粗铜线
装进壳子里面刚刚好
选购合适的保护板,
买了很久的了,记得改这些要买大管的保护板,不要用sot-8管子那种,发烫的!上面看了一下,只有这个合适的,买回来改。
4s的,实测过启动电流太大了!一瞬间保护板保护了。。。
开始改,先改芯片mode脚,拉到旁边那个点就是三串,
改好。(其实整个电阻平移过去都可以,上面两个点是相通的)
然后改电池检测拉低到GND,有的芯片改低串要设置mode脚;有的不用,直接把电池检测拉到GND。
改好。
接线
装机
盖回去,不顶住就可以了
测试,一次启动成功!
充电正常。
参与人数 4家元 +80 收起 理由
yzs8414 + 20 謝謝分享
小鼯 + 20
snowrose2000 + 20 謝謝分享
myhaly + 20
发表于 2020-3-7 22:04:47 | 显示全部楼层
网上的这种保护板我测试过短的电压一般在单壳电池2.4-2.5v, 左右,都不敢用。
参与人数 4家元 +55 收起 理由
kyhwhb + 20 精彩回帖
zx61107 + 10 歡迎探討
hideaway + 20 歡迎探討
azzajazz + 5
发表于 2020-3-7 22:24:22 | 显示全部楼层
myhaly 发表于 2020-3-7 22:04
网上的这种保护板我测试过短的电压一般在单壳电池2.4-2.5v, 左右,都不敢用。 ...
没啥问题,测试电池容量一般放电到2V。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
azzajazz + 5
发表于 2020-3-7 22:51:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样还行,楼主的动手能力流弊
参与人数 1家元 +5 收起 理由
azzajazz + 5
发表于 2020-3-7 23:08:21 | 显示全部楼层
bfantasy 发表于 2020-3-7 22:24
没啥问题,测试电池容量一般放电到2V。
有啥不敢用啊  放到2.75以下容量估计还剩2%了,只要不放到0就行,而且这个版护板测得电压是带负载的电压,所以比2,75小
参与人数 1家元 +5 收起 理由
azzajazz + 5
发表于 2020-3-8 18:38:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着不错,这吸尘器吸力大么?
发表于 2020-3-8 20:16:38 | 显示全部楼层
电池串联时最好先镍片点焊,以免电池受伤。
 楼主| 发表于 2020-3-8 20:37:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
snowrose2000 发表于 2020-3-8 18:38
看着不错,这吸尘器吸力大么?
这是利用那种离心风机的原理,吸力还行,噪音挺大。
发表于 2020-3-8 21:10:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改好后动力怎么样?12V镍镉改成10.8V锂电,转速略有牺牲。
 楼主| 发表于 2020-3-8 22:37:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这应该算12.6了,够了
发表于 2020-3-8 22:40:26 | 显示全部楼层
有人卖现成的改好的电池,我昨天还在他家买了别的东西
发表于 2020-3-9 00:03:08 | 显示全部楼层
楼主,前面说启动电流大,保护板会保护,怎么改的?
两个102电阻移位,都是为了高串改低串,还是第2个102电阻是为了改限流的?
还有,原机的充电管理电路应该是针对镍氢的,充锂电是否会过充,有测量电压吗?
 楼主| 发表于 2020-3-9 00:32:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两个102电阻移位,都是为了高串改低串,还是第2个102电 ...
启动电流大是在4串情况下。现在改3串就不会启动保护。原来的充电电路我直接跳过了,直接插口插到电池里,充电器也换了锂电专用的。
发表于 2022-1-20 11:29:47 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-3-9 00:32
启动电流大是在4串情况下。现在改3串就不会启动保护。原来的充电电路我直接跳过了,直接插口插到电池里, ...
我13年就改了锂电,但充电使用还是不够方便,现在准备改用转接口使用12v电动工具电池,这样可以直接更换电池使用
发表于 2022-1-20 13:38:27 | 显示全部楼层
跟高手学习学习
发表于 2022-1-20 17:12:57 | 显示全部楼层
羡慕有点焊机的坛友,可以随心所欲魔改用锂电池的东西了。
发表于 2022-1-20 23:42:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
镍镉电池,只要不锈蚀,漏液,大电流触碰激活后,反复充放电,容量会有所提升恢复,一个2000年的三洋扫地机,使用两节1.2伏镍镉电池串联,组成一个2.4伏动力电池包,如今已有20多年了,从不会动到激活充电后能工作10-20分钟,工作电流用万用表测量过有4-5安,什么电池放这么长时间还能用的
发表于 2022-2-10 14:48:51 | 显示全部楼层
能装12个电池就好了,总是用不了多久、
发表于 2023-9-26 11:21:38 | 显示全部楼层
楼主 您好 请问有没有百得PD1200B原装充电板有元件面图片,我有个电阻烧焦了不知道电阻阻值,请你有的话给我一个图片好吗。
发表于 2023-9-26 17:08:16 | 显示全部楼层
也有一台,也是拆了镍电等改装,现在考虑要不要加高电池仓两并还是差点意思
GMT+8, 2025-6-5 22:13 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
