查看: 9415|回复: 19
[家电] 更换5岁微波炉的磁控管,满血复活, 顺便细拆WITOL磁控管
发表于 2020-3-7 22:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
[  更换5岁微波炉的磁控管,满血复活,  顺便细拆一个磁控管]
微波炉用了5年,因磁控管老化,产热很慢了。果断更换磁控管满血复活.
更换难度不大,拆下高压供电线和感温器引脚线,拆下螺丝,换上磁控管,接上电线就行。
拆磁控管:  1,撬开后盖
磁控管后盖里有两根铜丝线圈, 线圈中有小磁芯:
钳断铜丝线圈, 拧下后盖螺丝, 取下后盖,  取出核心部分,如下中的下部, 据称是管芯,  含阴极+阳极+磁铁+输出器
砸开和阴极相连的陶瓷段, 取出阴极:
阴极中的细金属丝(可能是钨丝) 已全断成小小节:
砸下发射头
零件和工具全家福:
1,小固定板,2,网丝,3,管芯,4,发射器头,5,阴极, 6, 前盖板,
7,散热片之一,8,感温器,9,后盖板,10,线头板,11,两片强磁铁
祝大家妇女节快乐! 和女友情人老婆PAO友一起快乐!
参与人数 2家元 +40 收起 理由
家睦 + 20
miqi328 + 20 謝謝分享
发表于 2020-3-9 08:33:10 | 显示全部楼层
家里的格兰仕微波炉,一周用两三次,现在十二三年了。没啥故障,就是外漆有点变黄了
发表于 2020-3-9 08:51:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发射头没坏,可以留下。其实这个拆机的鱼料还是好东西,不少。
发表于 2021-8-2 15:23:45 | 显示全部楼层
3#件内有大量的铜,建议小心拆开做个纪念
发表于 2021-8-3 12:11:54 | 显示全部楼层
我想问下老化具体是哪个零件的问题??我也换过这个磁控管,高低压保险,不过是拆机的,发现加热慢。。。。。。。。。。。
另外还想请教下美的机械微波炉老爱烧电源保险是怎么回事?没见短路的地方:shy:
发表于 2021-8-3 12:25:45 | 显示全部楼层
大家说光微波炉是不是比机械的加热块??
发表于 2022-2-8 12:40:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
q155128 发表于 2021-8-3 12:11
我想问下老化具体是哪个零件的问题??我也换过这个磁控管,高低压保险,不过是拆机的,发现加热慢。。。。 ...
可能是进户线太小,或电网电压不稳定。用电高峰期电压拉太低导致重负荷工作,出现不加热,烧保险情况。你可以用万用表量一下做饭时家里的电压
发表于 2022-2-8 12:42:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
q155128 发表于 2021-8-3 12:25
大家说光微波炉是不是比机械的加热块??
所谓光波炉就是加了个远红外发热管,一边微波一边红外加热肯定快
发表于 2022-2-8 17:51:45 | 显示全部楼层
千叶噜噜 发表于 2020-3-9 08:33
家里的格兰仕微波炉,一周用两三次,现在十二三年了。没啥故障,就是外漆有点变黄了 ...
我的用了二十年了,还杠杠的,每天热馒头用,大概用1-2分钟
发表于 2022-2-9 10:16:11 | 显示全部楼层
大家说光微波炉是不是比机械的加热块??
个人感觉 机械的或者电子转盘式的加热快,效率高
发表于 2022-2-9 10:18:49 | 显示全部楼层
微波炉启动瞬间电流很大,你经常烧保险,可能是保险有点小了,换更大一点安数的或者换成老式彩电用的那种保险
发表于 2022-2-9 19:54:42 | 显示全部楼层
我的格兰仕也用了20年,也是杠杠的,由于食物都是先用容器或微波炉保鲜袋套好再放进去加热,所以微波炉内胆还是干干净净的,看起来像新的一样。
发表于 2022-2-10 11:55:15 | 显示全部楼层
加热慢,磁控管老化了,可能两个原因,阴极灯丝老化,电子发射率低;磁铁失磁。
发表于 2022-2-10 15:54:29 | 显示全部楼层
检查炉门的2个微动开关
发表于 2022-2-10 18:07:09 | 显示全部楼层
不至于吧。我的机械微波炉20年了,还好好的。
发表于 2022-2-10 20:23:26 | 显示全部楼层
03年用美的机械也是近二十年了,天天用外壳都生锈快要穿透。
发表于 2022-2-10 20:45:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最详细的磁控管拆机
发表于 2022-5-23 00:46:11 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2022-2-10 11:55
加热慢,磁控管老化了,可能两个原因,阴极灯丝老化,电子发射率低;磁铁失磁。 ...
哎,一个模块,很难修啊
发表于 2022-11-7 22:47:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-7 23:05:30 | 显示全部楼层
这东西 那个白色的插座最易坏
GMT+8, 2025-5-4 12:25 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
