查看: 13512|回复: 5
提高Nas的文件复制速度的一些方法
发表于 2020-3-7 23:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
提高群晖Nas的文件传输速度(可能适合猫盘 闻上云 蜗牛 暴风二期 等黑群晖及白群晖)
结合网上的相关资料及结合自己测试的经验 总结如下:
1、第一步要做的 将家里的百兆路由器  更换为 千兆路由器 ,要真千兆。别选伪千兆
2、如果在互联网传输的话,则宽带也要升级。如300M  500M  1000M
3、如果中间经过交换机,将百兆交换机也要换成千兆交换机
4、你的Nas 或电脑 或电视设备 本身是否带有千兆网卡,如果不是,且可以添加PCIE网卡的话,添加千兆或万兆网卡,网卡设置要在1G双工模式
5、如果你之前的网线是 五类或更早的线,则需要更换为  超五类或六类网线
6、确保网线的线序是正确的:五类以上的网线都是8芯线,用好的网线,并且保证 1-8号线的正确线序是:1橙白2橙3绿白4蓝5蓝白6绿7棕白8棕
7、如果可以使用有线连接,则尽量使用有线连接路由器最佳,如果是WIFI连接,优先连接 5GHz WIFI
     路由器Wifi一般会有2个频段,2.4Ghz和5Ghz。 离路由器较远 ,建议连接2.4Ghz(距离更远),反之,则建议连接5Ghz(速度更快)。
8、尽量不要使用多级路由:主副路由器或子母路由器,这样会造成Nas设备(猫盘 闻上云 蜗牛 暴风二期 或白群晖等)和电脑不在同一网络段,影响传输速度。
9、如果一定要 手机无线连接,优先连接5GHzWIFI,2.4GHz的wifi速度可能会很慢。
10、排除电源线 强辐射源 强电等干扰
11、使用更好的电脑配置 和 更高速度的硬盘设备
13、排除路由器中一些限速及IP限制对文件传输的影响
14、其它相关因素
根据以上排除列表,基本上可达到一个比较好的效果
参与人数 1家元 +7 收起 理由
不长叶子的树 + 7
发表于 2020-3-14 11:09:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-5 10:15:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-14 13:18:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-16 21:48:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-20 15:18:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-20 19:20 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
