[家电] 飞利浦扫地机电池拆解
发表于 2020-3-8 11:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞利浦的垃圾,用了半年,在那个冬天就坏了,放置了三四年了,最近无事,拆开看看
电池是huahui 1865 1300mah的 量下来,电压有0、0.2、0.5v的,电阻有0,几Ω、几十Ω,兆欧的,电池是不是报废了?没用了
这个废品还有什么利用价值吗?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2020-3-8 16:42:35 | 显示全部楼层
只能找能凑合用的单体,改两节五号电池电子设备,电机的设备可能会因为内阻大带不动。电路吧的结构好像连铁锂均衡都没有。
发表于 2020-3-8 16:50:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容封装的电池。改18650吧
发表于 2020-3-8 17:58:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看电池电压,个人目测是3.2V的磷酸铁锂,查了说耐过放,尝试着充下电看看,没发热电压不降的话话,应该还能用,不要用错充电器了
发表于 2020-3-8 21:55:10 | 显示全部楼层
去官网上查查,这个华慧以前是做法拉电溶的!
发表于 2020-3-10 17:34:31 | 显示全部楼层
这电池能换18650电池替换吗:smile:
GMT+8, 2025-9-25 07:57 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
