查看: 914|回复: 1
[业界] Rambus整合HBM2E控制器与物理层:1024位总线 3.2Gbps速率
发表于 2020-3-8 12:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
稿源:cnBeta
渴望内存带宽的 ASIC 开发者们,一定对 Rambus 的最新研发进展感到欣喜不已。为了支持第二代增强型高带宽缓存(HBM2E),该公司还需要设计一个合适的控制器和物理接口。为了提升效益,Rambus 采用了一种高度集成的 HBM2E 许可解决方案。
据悉,HBM2E 标准支持 12-Hi DRAM 堆栈、以及 16Gbps 的存储器配置,最高可达 24GB @ 1024 位总线。同时新规范支持 3.2Gbps 数据传输速率,让每个堆栈的带宽达到 409.6 GB/s 。
至于 Rambus 的 HBM2E 解决方案,其包括了一个能够与以质量好的 12-Hi KGSD 堆栈管芯配合使用的控制器、经过验证的 1024 位物理层(PHY)、且支持高达 3.2 Gbps 的速率。
最初由 Northwest Logic 开发的 Rambus HBM2E 控制器内核与 DFI 3.1 兼容(通过适当的扩展),支持 AXI、OCP 或连接至集成逻辑部件的专有接口。
该控制器还支持 Look-Ahead 命令处理(减少延迟的一种标准方法),以及高达 24 Gb 的通道密度。
有需要的客户,能够借助 Rambus 的 HBM2E 解决方案达成一站式集成,包括控制器的源代码(针对特定工艺技术进行的合成)和完全特征化的硬宏接口(GDSII)。
最后,Ramus 工程师也可提供按需付费的 HMB2E IP 集成支持服务。
发表于 2020-3-8 22:54:26 | 显示全部楼层
专利流氓竟然搞研发了?:lol:
GMT+8, 2025-8-6 16:17 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
