查看: 7886|回复: 22
[电动] 牧田10.8改12.6V充电器不能充电
发表于 2020-3-8 22:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有牧田的12V电钻和冲击起子没电池,于是网购了两个12V的电池壳用三节索尼C4 组装12.6V电池,装完用原装10.8V充电器充电红灯  几秒后就变成红绿灯交替闪了:sweat:安装充电器上标的图意思是电池坏了??:dizzy:
而且测充电器正负极只有2V多一点咋回事?
发表于 2020-3-9 09:25:57 | 显示全部楼层
看下电池的充电板是否原装,正常使用。
 楼主| 发表于 2020-3-9 12:50:45 | 显示全部楼层
怎么看?感觉好像充电器有问题,测电压都不对
发表于 2020-3-9 14:25:30 | 显示全部楼层
电池加识别电阻了吗?7.2V是两串,10.8V是三串,一定有识别电阻或协议告诉充电器输出电压的。
 楼主| 发表于 2020-3-9 19:16:31 | 显示全部楼层
windbox 发表于 2020-3-9 14:25
电池加识别电阻了吗?7.2V是两串,10.8V是三串,一定有识别电阻或协议告诉充电器输出电压的。 ...
牧田好像没有识别电阻,之前电压低能充进去但是冲不满只能冲10v多一点,怀疑是电池电压太高了冲不了锂电池的12.6
发表于 2020-3-9 21:46:44 | 显示全部楼层
love林夕 发表于 2020-3-9 19:16
牧田好像没有识别电阻,之前电压低能充进去但是冲不满只能冲10v多一点,怀疑是电池电压太高了冲不了锂电 ...
10.8和12.6一个意思...既然标明了是锂电充电器就和电压关系不大
发表于 2020-3-9 22:21:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是所谓的不能过原充意思吧
 楼主| 发表于 2020-3-10 12:53:53 | 显示全部楼层
10.8v是磷酸铁锂电池的最高电,12.6是锂离子电池的
原装电池应该是磷酸铁锂电池,改锂电池充不满
 楼主| 发表于 2020-3-10 12:55:05 | 显示全部楼层
yebin00000 发表于 2020-3-9 22:21
就是所谓的不能过原充意思吧
可是是改了锂离子电池电压高了,原装只能充磷酸铁锂电池
发表于 2020-3-10 14:40:33 | 显示全部楼层
原装电池应该是磷酸铁锂电池,改锂电池充不满 ...
充电器上那么大个Li-ion你是真没看见还是装没看见?锂电池单节3.6V/4V/4.2V都是常见标法,意思是一样的,你这充电器就是支持两串或三串锂电池的意思,哪来的什么磷酸锂铁,磷酸锂铁的标识是Li-FE
 楼主| 发表于 2020-3-12 16:49:55 | 显示全部楼层
ukingshel 发表于 2020-3-10 14:40
充电器上那么大个Li-ion你是真没看见还是装没看见?锂电池单节3.6V/4V/4.2V都是常见标法,意思是一样的, ...
小白,不是很懂:smile:
发表于 2020-6-4 01:18:51 | 显示全部楼层
我也是同楼主一样问题, 组的电芯 拒充  用别的12v电源强充下 然后插回来 11v 就认为满了, 要么拒充要么充不满 是充电器问题么?
发表于 2020-6-4 01:54:02 | 显示全部楼层
一样的问题 , 楼主解决了么?  充电器 问题吧?  110v 改的220v的 之前二手的收的......
发表于 2020-6-4 09:08:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温控探头阻值不一样
发表于 2020-6-4 19:52:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充电器问题 好多原装充电器换电池不认 用傻充就行了 电池好没问题 我改的电池用的20r 第一次均衡好 后面一直可调电源12.6充电 那天量了下还是很均衡
 楼主| 发表于 2020-6-19 20:30:44 | 显示全部楼层
mimicom 发表于 2020-6-4 01:18
我也是同楼主一样问题, 组的电芯 拒充  用别的12v电源强充下 然后插回来 11v 就认为满了, 要么拒充要么充不 ...
没搞明白,现在改的12v直冲
 楼主| 发表于 2020-6-19 20:31:33 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2020-6-4 09:08
温控探头阻值不一样
没原装的电路板不确定
 楼主| 发表于 2020-6-19 20:32:14 | 显示全部楼层
junjieguohui 发表于 2020-6-4 19:52
充电器问题 好多原装充电器换电池不认 用傻充就行了 电池好没问题 我改的电池用的20r 第一次均衡好 后面一 ...
现在改的直冲,把原装电路板换了
发表于 2020-6-20 11:54:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
过不了原充,检查识别电阻,这种能充2串和3串的没有识别电阻可能么?
发表于 2020-6-21 22:46:25 | 显示全部楼层
love林夕 发表于 2020-6-19 20:30
没搞明白,现在改的12v直冲
奇怪, 可能充电器挑电池, 我看了bl1013 电池内部电路板没东西 , 两个中间点是1k电阻,  T是个温度电阻...
可能 110v的改220v的问题
后来咸鱼收了个国产220v版本的 貌似可以充, 好用, 还挺新的.
GMT+8, 2025-5-7 01:49 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
