查看: 2831|回复: 20
[电脑] 这主板怎么接线
发表于 2019-3-8 21:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
边缘一排插针不知道如何接,谁有接线图呢
参与人数 2家元 +25 收起 理由
锰子 + 15 謝謝分享
x067 + 10 原創內容
发表于 2019-3-8 21:25:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
工控主板,这一排都是rs232
参与人数 1家元 +15 收起 理由
892777011 + 15 熱心助人
发表于 2019-3-8 21:33:50 | 显示全部楼层
电池后边那排看看是不是,第一张图左边从下数第二组可能是。那一排边上主板上面都印着字母,你应该拍下来!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
benli + 6 熱心助人
发表于 2019-3-8 21:59:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
难道电路板上没有标示吗?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
benli + 6 没有,有就不需要问了
发表于 2019-3-8 22:03:08 | 显示全部楼层
主板上那不是都有标示吗,
参与人数 1家元 +6 收起 理由
benli + 6 没有具体的
发表于 2019-3-8 22:07:14 | 显示全部楼层
楼主奇特的拍摄区域,重要的地方一个没拍.............:titter:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
benli + 6 熱心助人
发表于 2019-3-8 22:24:02 | 显示全部楼层
一号图左下角俩个看看。标示图看不清晰
参与人数 1家元 +6 收起 理由
benli + 6 没标识
 楼主| 发表于 2019-3-9 06:58:15 | 显示全部楼层
主板上没标识,有就不需要问了
 楼主| 发表于 2019-3-9 07:04:03 | 显示全部楼层
jiguangcarl 发表于 2019-3-8 21:33
电池后边那排看看是不是,第一张图左边从下数第二组可能是。那一排边上主板上面都印着字母,你应该拍下来! ...
已更新图片
发表于 2019-3-9 16:21:33 | 显示全部楼层
很简单,丢了换新的。。
 楼主| 发表于 2019-3-9 18:34:12 | 显示全部楼层
x067 发表于 2019-3-9 16:21
很简单,丢了换新的。。
丢了太可惜了
发表于 2019-3-9 18:58:48 | 显示全部楼层
20+4排主电源口附近的3插即开机的跳线,另外的白4针口应该是12V硬盘电源供电,最好万用表测下正负极看看,白口上面俩是usb和音频吧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
benli + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-3-9 19:03:05 | 显示全部楼层
gbh_206 发表于 2019-3-9 18:58
20+4排主电源口附近的3插即开机的跳线,另外的白4针口应该是12V硬盘电源供电,最好万用表测下正负极看看, ...
电源口附近的3正标识是FAN,风扇接口
白色插座不像电源接口,走线很细
发表于 2019-3-9 19:12:19 | 显示全部楼层
把主板上框框内的标识都拍得清晰点,现在的太累眼还不清晰
参与人数 1家元 +6 收起 理由
benli + 6 歡迎探討
发表于 2019-3-9 19:19:58 | 显示全部楼层
觉得是最后一张图片右上角那10针做开机重启LED要不就是电池下面那10针,JAUD 9针旁边那10针
参与人数 1家元 +6 收起 理由
benli + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-3-9 19:20:35 | 显示全部楼层
很多没标识只有Jxx字样,有标识就不需要发帖问了
 楼主| 发表于 2019-3-9 19:25:27 | 显示全部楼层
感动常在骚尼 发表于 2019-3-9 19:19
觉得是最后一张图片右上角那10针做开机重启LED要不就是电池下面那10针,JAU9针左边那10针
关键是不知如何接啊,不知是不是标准接口还是厂家自定义的
发表于 2019-3-9 19:27:14 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=13075&pid=111576
拿螺丝刀乱碰一番,能开机显示,不是豆腐做的
开机插针都是横插的,用螺丝刀横着碰插针
发表于 2019-3-9 19:38:34 | 显示全部楼层
主看fan,一般主板风扇cpu风扇的都带有前置cpu-fan,现在怀疑公口,如果主板上能找到140排针定义更好,现在只怀疑这俩
参与人数 1家元 +6 收起 理由
benli + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-3-9 19:42:17 | 显示全部楼层
gbh_206 发表于 2019-3-9 19:38
主看fan,一般主板风扇cpu风扇的都带有前置cpu-fan,现在怀疑公口,如果主板上能找到140排针定义更好,现在只 ...
主板丝印只有标号没有定义
GMT+8, 2025-7-26 02:45 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
