cketk 发表于 2020-3-10 19:05 感觉磁钢的可能性比较大
tanghenshui 发表于 2020-3-10 19:31 哪个是磁钢啊?
liangjun 发表于 2020-3-10 19:41 检查一下上盖排气孔是不是漏得厉害
温力口 发表于 2020-3-10 20:00 发热盘上中间圆形的那个,里面有一磁钢,当温度达到104度(居里温度)左右时,就会失去磁性,总成开关就 ...
阿明2012 发表于 2020-3-10 20:07 发热盘上中间圆形的那个,你测下白色两根线之间的阻值是多少,记得把插头拔掉测量。那个是温度检测探头。 ...
msilinker 发表于 2020-3-10 20:18 我推测是内胆锅底脏了,造成和发热盘接触不良,导致偶尔夹生饭!
zsljm 发表于 2020-3-10 19:44 首先检查温控头
tianyu 发表于 2020-3-10 20:29 一般都是中心那个磁钢,直接换掉就行。
tanghenshui 发表于 2020-3-10 20:32 那两根白线是不是温控头,测为66K。
华硕灵耀2024 R7 OLED触摸屏皇帝
得力高颜值钢笔+墨囊7!防霉封边
游标卡尺8!30只套套5!打气筒4
全自动速开帐篷78!罗马仕三合一
骆驼循环扇24!清凉油10个+风油
摩托车链条油4!颈肩腰腿喷剂8!
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-8 21:37 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
