查看: 11529|回复: 10
[其他] 玩具寿命终结者 空心杯电机 拆解
发表于 2020-3-11 17:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次拆这种空心杯电机,手机,玩具,航模等产品上面用得很多。
空心杯其实是DC有刷电机的一种,是有刷电机小型化到极致之后的产物;他内部也有常规有刷电机常见的双电刷,换向器,只不过转子非常轻巧,是一体成型封胶固定的漆包线线圈绕组,像一个空心的酒杯一样,所以叫空心杯。而定子,磁钢,则是在内部中心的一个原型磁棒。
整个结构非常小巧,精妙:
可以看到电刷非常简单,就两片薄薄的金属弹片。
那个黑色的跟轴固定在一起的圆形塑料件,是空心杯线圈的固定支架,端头还有电刷换向器,出轴就是这个塑料部件的塑料轴,非常精巧。
相对中间圆柱形的定子磁钢而言,电机转子在外部,所以从结构上来说,也可以说它是外转子电机。只不过外面套了一层保护铁壳。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2020-3-11 17:38:19 | 显示全部楼层
拆的是个舵机吧
 楼主| 发表于 2020-3-11 17:59:36 | 显示全部楼层
对,微型舵机里的空心杯
发表于 2020-3-11 18:40:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,很精致的线圈
发表于 2020-3-11 20:31:41 | 显示全部楼层
我以前拆过已经摔变砖诺基亚6120上的振动电机,没想到里面也是跟楼主一样的结构,后来网上一查才知道是空心杯电机,为了尽可能减小转子惯量。后来网购的一些nidec内转子无刷电机,转子也是空心杯结构,外面压入一圈灰口强磁,也是减小转子惯量。
发表于 2020-3-11 22:34:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高转速的空心杯很不耐用,特别是航模上的
 楼主| 发表于 2020-3-12 08:32:53 | 显示全部楼层
shezain 发表于 2020-3-11 22:34
高转速的空心杯很不耐用,特别是航模上的
是的。
抛开功能和用途定位来说,空心杯这种毫米级的有刷电机。。。可靠性跟寿命方面,跟同尺寸级别的步进电机或无刷之类,完全没法比。
发表于 2020-3-12 11:18:04 | 显示全部楼层
小无人机上的吧?我的有些齿轮坏了,磨损了……
发表于 2020-3-20 16:36:04 | 显示全部楼层
听说这玩意寿命只有几十个小时
发表于 2020-3-20 22:21:52 | 显示全部楼层
好像是40个小时
发表于 2025-3-9 15:59:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么小的电刷,寿命堪忧啊
GMT+8, 2025-7-22 16:34 , Processed in 0.234000 second(s), 10 queries , Redis On.
