查看: 7409|回复: 8
[家电] 给电动牙刷换个电池,原电池太坑了
发表于 2020-3-12 17:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
几年前牙齿出问题,买了各种洁牙装备,其中这个电动牙刷就是一个
但还是医院去手术洁牙才算比较彻底,冲牙的、电动牙刷只是效果比普通牙刷好点。
平时不喜欢用,再加上搬家,所以几个刷头新的也不知扔哪里了,这个经常过一段时间发现牙齿有茶渍的时候,加点牙膏,多刷点时间来清洁用的
这不,几年下来了,还能用。
最近拿出来用的时候发现充电很快完成,刷的过程4次完成不了了,估计电池不行了就拆一下了。
还是比较好拆的,底部有螺丝,松开,底部可以撬出来,只要小心充电线圈不拉坏就没事。
这个线圈要小心,内部两边卡住,向内掰一点,另一头一顶就可以出来了
刚拆开还很难发现电池
原来电池太坑人,这么小个,还藏套子里面
套子可以移动,里面的电池就露出来了。
焊下来看看,这么小个的。
手边有个上次顺带买的组件,左上角图的那个,不带壳的,忘记拍照了
这张下面的就是在用的,这次换电池的。
想过直接换进去,但是无线充电线圈不一样,还是只换电池了。
那个电动牙刷内部组件,本来想头上接个东西干点啥的,结果什么都没干成。
一直吃灰到现在了,这次算是完成使命了
比较一下两个电池,左是机器里面的,右的买的拆机件。
焊下来还带着镍片,直接焊到这里就行,壳子里面还有点松,后来加了点热熔胶,没拍上照。
装回壳里去就算完事了,但愿换的电池(简单测一下,3.8V时充电,还能充440mah)能坚持久一点。
想说句:原电池真是坑,当年还是在易迅买的,话说网站都被合并好多年了。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xuyaz + 20 最早网购也是易迅
发表于 2020-3-12 17:42:59 | 显示全部楼层
10280,这电池真是小啊!可以DIY一把袖珍电动螺丝刀了:lol:
发表于 2020-3-12 17:45:31 | 显示全部楼层
好像不是飞利浦的?
发表于 2020-3-12 18:00:09 | 显示全部楼层
10280有440mAh?不太可能
发表于 2020-3-12 18:04:11 | 显示全部楼层
这个更换堪称完美。
发表于 2020-3-12 18:09:43 | 显示全部楼层
这种电动牙刷就是靠一个偏心轮来震动的,清洁效果一般,电动牙刷还是得用悬浮马达的,刷的很干净,远超手刷
 楼主| 发表于 2020-3-12 18:24:42 | 显示全部楼层
laomao0000 发表于 2020-3-12 18:00
10280有440mAh?不太可能
换上的那个才是440,如果换下来的还有这么多,就不换了,反正也是偶尔用的。
发表于 2020-3-12 18:32:25 | 显示全部楼层
这么粗的牙刷,一直以为能放个18650进去,结果还是5号电池大小。
发表于 2020-3-12 18:57:39 | 显示全部楼层
要不是有打标14500.我都觉得它真大。
GMT+8, 2025-9-4 06:38 , Processed in 0.202801 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
