查看: 6655|回复: 14
[硬件] 捡的电脑就是不中用G3260看不了4K吗?
发表于 2020-3-12 18:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡的G3260+H81+集显看不了4K的变形金刚?
从NAS网络硬盘上直接看的,NAS到路由器100M有线,路由器到电脑1000M有线,码流什么的不懂,只知道一集有36G左右。
经常是这种现象,拖进度条时特别明显,而且鼠标还一卡一卡的。
 楼主| 发表于 2020-3-12 18:07:41 | 显示全部楼层
播放器是VLC,视频文件是MKV。
发表于 2020-3-12 18:27:37 | 显示全部楼层
G3260我记得不带4K硬解啊 这个体积的1080估计都吃力 建议换I3 还有36G一集的高清 100M的有线也是有些低
发表于 2020-3-12 18:29:02 | 显示全部楼层
视频是软解?硬解?感觉是解码器的兼容问题
发表于 2020-3-12 18:32:55 | 显示全部楼层
网络问题吧,你直接拷到电脑上看看试试,我1代酷睿都可以看4K,还是无线连接的,肯定不是电脑问题
发表于 2020-3-12 18:37:14 | 显示全部楼层
sunonce609 发表于 2020-3-12 18:27
G3260我记得不带4K硬解啊 这个体积的1080估计都吃力 建议换I3 还有36G一集的高清 100M的有线也是有些低 ...
G1610+B75+2G更新了官网的集显驱动后,我都能在家都能放4K,虽然有那么一丁点的卡,但是不影响播放,不过是本地播放,不是从NAS上,
发表于 2020-3-12 18:55:28 | 显示全部楼层
100M的网线是12.5M/S你看4K是啥,36G1*1024m/120分/60秒==每秒5.2M/S速度对不对不知道了。应该不会卡吧
发表于 2020-3-12 19:15:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
支持4K 264/265 30fps,你的视频可能是60fps或者hdr,只能软解了
发表于 2020-3-12 19:28:48 | 显示全部楼层
首先,不要从NAS上看,直接拷到电脑上播放,其次换个播放器试试,我G3258都行
发表于 2020-3-12 20:00:16 | 显示全部楼层
leijun211 发表于 2020-3-12 19:28
首先,不要从NAS上看,直接拷到电脑上播放,其次换个播放器试试,我G3258都行 ...
G3258比3260强多了。3258等于是带K的老I3。
他这个应该是播放器缓冲的设置问题,尝试初始缓冲设置到32M,中间缓冲设置到128M。
发表于 2020-3-12 20:06:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
几个G的视频也可以做到4K的分辨率,码率低而已
个人感觉是解码器问题吧,你可以在播视频的时候打开任务管理器,如果CPU跟GPU同时或其中一个飙到100%的话,多数是硬件不行,如果两个都在消极怠工的话可以换个播放器试试
网络不行的话只会不停地在转圈圈加载,拖进度都卡鼠标,你打游戏网络不行会卡鼠标吗?
发表于 2020-3-12 20:13:28 | 显示全部楼层
:lol::lol:我还有个G530,改天试试能不能挺得住
 楼主| 发表于 2020-3-12 22:15:47 | 显示全部楼层
换MPC试了下,图像不卡了,声音又卡了。
 楼主| 发表于 2020-3-12 22:16:18 | 显示全部楼层
个人感觉是解码器问题吧,你可以在播视频的时候打开任务管理 ...
换MPC试了下,图像不卡了,声音卡
发表于 2020-3-13 10:58:33 | 显示全部楼层
VLC是什么?我只知道potplayer
GMT+8, 2025-7-24 14:16 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
