查看: 3720|回复: 22
[家电] 疫情严重,做个便携臭氧发生器消消毒
发表于 2020-3-13 09:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本电路很简单,全是并联,就风扇手头没有5V的,12V的风扇锂电池带不动,只能加个升压板
其他就是仪表盒开孔,一把尺子,一个美工刀,一把小平锉,慢慢比划着开孔
边比划边开孔,边安装,完全没有计划性,所以开孔的照片忘记拍了
充电用了一片带保护板的4056,就塞在边上,忘记画进图里了
内部固定就是热熔胶和海绵胶带,挤得比较结实,比较牢靠
臭氧模块之间买的是3.7V供电的,标称500mg/h
风扇和臭氧片下面垫了一块铝皮,散热兼屏蔽
参与人数 5家元 +81 收起 理由
泥沙俱下 + 20 謝謝分享
小鼯 + 10 謝謝分享
prc3 + 10 灌封建议不用热熔胶 我现在用AB胶灌封好.
lerotom + 1 以前的老电视机也有这个功能,还有吱吱声.
家睦 + 40
 楼主| 发表于 2020-3-13 10:22:29 | 显示全部楼层
效果很好,一开机臭氧味道就出来了,感觉浓度还是很高的,人一会儿就呆不住,很臭
暗处可以看到明显紫色放电
一节电池放光大概可以用1小时,因为驱动是灌胶的,散热不行,本身也不能长时间连续使用
发表于 2020-3-13 13:15:41 | 显示全部楼层
最好弄个密封较好的小箱子装进去,一则可以保证消毒效果,二来避免高浓度臭氧对人体的不利影响
 楼主| 发表于 2020-3-13 14:29:32 | 显示全部楼层
巴比特罗尼 发表于 2020-3-13 13:15
最好弄个密封较好的小箱子装进去,一则可以保证消毒效果,二来避免高浓度臭氧对人体的不利影响 ...
消毒小东西,直接一个马夹袋连东西套上就行。。。每天的衣物,睡前一起放卫生间里消毒,因为电池只能运行1小时,相当于定时功能
发表于 2020-3-13 19:11:47 | 显示全部楼层
臭氧想弄没弄,有说产生氮氧化物致癌的很是纠结,电解水的根本没查到,价格倒不贵,10g的45左右,饮水机的50mg,10块左右
发表于 2020-3-14 13:25:26 | 显示全部楼层
dzcoll 发表于 2020-3-13 19:11
臭氧想弄没弄,有说产生氮氧化物致癌的很是纠结,电解水的根本没查到,价格倒不贵,10g的45左右,饮水机的5 ...
臭氧最好别用,我家一个,基本很久用一次
发表于 2020-3-14 13:55:35 | 显示全部楼层
臭氧对新冠病毒没作用。
 楼主| 发表于 2020-3-16 07:57:23 | 显示全部楼层
baishui0275 发表于 2020-3-14 13:55
臭氧对新冠病毒没作用。
臭氧为有机物都有杀伤力,对新冠不可能无效
发表于 2020-3-16 11:14:53 | 显示全部楼层
我家电蚊拍一开就闻到臭氧味道:biggrin:
发表于 2020-3-16 13:01:32 | 显示全部楼层
你查查就知道了
 楼主| 发表于 2020-3-16 15:43:29 | 显示全部楼层
你说说你哪里查的
发表于 2020-3-16 16:09:45 | 显示全部楼层
还不如装个紫外线灯管
紫外线本色就产生臭氧
发表于 2020-3-16 17:02:54 | 显示全部楼层
miao_li_ran 发表于 2020-3-16 15:43
你说说你哪里查的
新冠肺炎防护知识,度娘啊!
发表于 2020-3-16 17:04:16 | 显示全部楼层
bearxu 发表于 2020-3-16 16:09
还不如装个紫外线灯管
紫外线本色就产生臭氧
严重同意!我就是这样做的,空房间改成消毒间了。
 楼主| 发表于 2020-3-17 09:48:26 | 显示全部楼层
baishui0275 发表于 2020-3-16 17:02
新冠肺炎防护知识,度娘啊!
“结果表明,臭氧浓度在高于20.3mg/m3,作用时间超过15min时就可将病毒完全杀灭.湿度和温度对臭氧的杀毒效果也有显著影响,即湿度越大灭活效果越好,温度越高杀毒效果越明显.  ”
发表于 2020-3-17 12:10:56 | 显示全部楼层
你换个角度想,如果有效又容易得到的,为什么医院和医务工作者不用或者不推广不推荐
 楼主| 发表于 2020-3-17 15:12:51 | 显示全部楼层
bobo2121 发表于 2020-3-17 12:10
你换个角度想,如果有效又容易得到的,为什么医院和医务工作者不用或者不推广不推荐 ...
话不多说,自己百度
发表于 2020-3-17 16:21:57 | 显示全部楼层
现在好多省份疫情结束,大家都放松警惕了,没有必要经常消毒
 楼主| 发表于 2020-3-18 07:52:32 | 显示全部楼层
快递多
关键现在国内控制住了,国外输入的量很大,很难控制
人家为了不隔离,还喜欢钻漏洞,防不胜防
GMT+8, 2025-7-22 12:43 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
