查看: 2080|回复: 8
[另类] 搞个水冷测电池容量,低成本够简陋
发表于 2020-3-13 12:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
买不起电池测试仪,昨天看研究小厨宝的帖子受启发,可以用发热丝水冷啊....
A1发热丝一卷,电池保护板一块,总共不超过五块钱。不接保护板也可以放电,但那样电流会随着电压变化,这个保护板最大电流
就是2A,从4.2V开始放电可以保证电流保持稳定的2A.
把发热丝绕好,电阻1.5欧,因为电池没电差不多应该是3v,这样能保证电流2A。
把发热丝固定在水里,接上电流表
放电电流2A,然后开始计时,放到保护板断电2A*时间就是容量
有空再搞个自动计时的玩意就很简单了
发表于 2020-3-13 12:50:35 | 显示全部楼层
保护板限流2A?不是过2A自动断电?
发表于 2020-3-13 12:56:22 | 显示全部楼层
保护板能限制最高电流横流?第一次听说:mad:
发表于 2020-3-13 12:58:40 | 显示全部楼层
1A应该可以
发表于 2020-3-13 13:56:50 | 显示全部楼层
我用的电炉丝,通电时间长就电解了,水变浑,丝断了
发表于 2020-3-13 20:40:12 | 显示全部楼层
感觉不如用灯泡
发表于 2020-3-13 21:33:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想多了,保护板不能控制放电电流稳定在额定电流,
发表于 2020-3-14 14:46:04 | 显示全部楼层
保护板标称的电流,是该保护板允许的最大输出电流。负载需要更大的电流时,保护板会判定为过流而开启断路保护,不输出电压的,并不是它有恒流的功能。
楼主神操作,佩服了。
 楼主| 发表于 2020-3-14 22:38:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没事我又弄了个改进版的,这回很准确了
GMT+8, 2025-7-25 18:20 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
