查看: 3256|回复: 27
[音响] 某鱼淘的50元喇叭翻车了 拆了
发表于 2020-3-14 11:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
某鱼买的50元喇叭,到货,发现音圈擦边,按下纸盆,有沙沙响,用力按都不顺畅,有何补救方法
参与人数 1家元 +20 收起 理由
扬扬fe + 20 謝謝分享 安慰下
 楼主| 发表于 2020-3-14 11:57:08 | 显示全部楼层
看着磁钢挺大的,有15厘米直径, 想退货,后来卖家说退一半,想想也就这样了,退来退去麻烦, 有何方法维修呢,没修过这东西
发表于 2020-3-14 16:18:52 | 显示全部楼层
你这个看上去是磁头间隙 生锈了。造成擦音圈所属。没法了报废吧。
发表于 2020-3-14 17:08:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就算能修好,声音也变味。退了吧
 楼主| 发表于 2020-3-14 17:14:13 | 显示全部楼层
:shocked::shocked::shocked::shocked:比翻车还严重
发表于 2020-3-14 17:35:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
里面生锈了,难搞的啊
发表于 2020-3-14 17:38:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般人木有这个手艺可以修好
发表于 2020-3-14 17:40:27 | 显示全部楼层
喷WD40除锈。。
发表于 2020-3-14 17:42:28 | 显示全部楼层
之前拆过一个标称USA产的低音喇叭,玩不转,卖给 修音响的了,也是五十:lol:
发表于 2020-3-14 18:05:21 | 显示全部楼层
有专门修喇叭的。把中间的盖帽挑下来就可以看到音圈和磁芯了,仔细看看音圈有没有变形、磁芯镀层是否脱离,两者中间有没有铁锈等,想自己修要准备解胶剂拆解,很麻烦,可以换音圈,重新粘好。如果喇叭价值不高就别搞了。
 楼主| 发表于 2020-3-14 18:07:31 | 显示全部楼层
nvy 发表于 2020-3-14 17:40
喷WD40除锈。。
在内部线圈磁铁空隙里怎么喷
发表于 2020-3-14 18:10:35 | 显示全部楼层
烂喇叭也能卖钱?我有几个:lol:
 楼主| 发表于 2020-3-14 18:11:23 | 显示全部楼层
只能将弹波和橡皮圈取下来,清理后装上, 主要要用什么将胶化掉
发表于 2020-3-14 18:16:00 | 显示全部楼层
修理费过百,你自己考虑吧:lol:
发表于 2020-3-14 19:03:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开,慢慢整吧
发表于 2020-3-14 19:13:41 | 显示全部楼层
先看支架有无变形,没有的话就是内部问题了,就看你愿不愿意折腾了
发表于 2020-3-14 19:38:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这东西没修过不好修,胶也是专用胶,又不好买。
发表于 2020-3-14 20:03:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中间的铁芯是不是位移了,业余条件很难校准固定上胶水。
发表于 2020-3-14 20:07:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有个声乐喇叭,直径15的质量非常好,看来我以后还是去闲鱼卖点东西算了,其实我有很多东西,只是不习惯卖旧的,看来以后要整理一下了,
 楼主| 发表于 2020-3-14 21:02:26 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2020-3-14 20:07
我有个声乐喇叭,直径15的质量非常好,看来我以后还是去闲鱼卖点东西算了,其实我有很多东西,只是不习惯卖 ...
50卖我:lol:
GMT+8, 2025-5-8 06:27 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
