过手百余只手电,一方面是追求极致的亮,满足感官;另一方面就是随手取用,真正发挥出照明工具的功能。如果手电能在黑暗中明确显现自己的位置,那么将是再好不过的。
今天要说的就是雷明Lumintop推出的,使用了最新式夜光材料的钥匙灯——Glow I,由于其小巧而且有荧光,所以称之为萤火虫。
作为一只使用10180锂电池的钥匙灯,Glow I的身材非常小巧,长度只有47.5mm,与7号即AAA电池相当,身材只是略微胖了一点,直径约为12mm,灯头的荧光料稍大一圈为14.5mm。
作为一只钥匙灯,Glow I装配快挂后的重量刚过20克,携带起来几乎可以不计重量,非常小巧便携。
平时可以将Glow I用快挂随手挂在钥匙串上,这就真正实现了EDC的功能(Every Day Carry),借助其荧光,钥匙也更容易被发现了。
当然了,有了快挂,本人更喜欢将Glow I随手挂在随身的位置,走到哪里用到哪里,既方便又与众不同,这才体现出一个装备爱好者的本色。
Glow I仍然采用雷明兔最常用的开盖式硬质纸盒包装,表面是商标和筒身简笔画,外盖的两个侧面各有一个半圆形指扣槽,方便使用者打开外盖。
轻松取下外盖,内部包括手电一只、说明书一份、充电线一条、带快挂的钥匙环一支、更小一号的备用钥匙环及两根防水胶圈,整体放置在硬质泡棉之内,避免长途运输的磕碰损坏。
标配的钥匙环为不锈钢材质,并带有快挂,使用起来更加方便,承重能力也比较强,挂在钥匙串上不用担心断落丢失。
Glow I最吸引人的就是灯头明亮的荧光材料,这是成本较高的荷兰材料,吸光能力强,不但亮度高,而且发光时间长,衰减速度慢,激发后在白天也有明显的绿色,可以持续至少两三个小时。
Glow I筒身外壳采用兼顾了重量、强度和散热的铝合金材料,表面采用军规三级黑色硬质氧化,目视氧化均匀无色差,印字为白色,强烈撞色非常鲜明,各个边缘都做了钝化处理,触摸没有刮手感,也不会损伤衣物。
灯头可以看出荧光料非常厚实,不用担心与钥匙放在一起被碰坏。内部发光元件为欧司朗OSRAM PUSRA1 LED,这是一颗小功率灯珠,用在钥匙灯上非常合适。
Glow I采用一只TIR全反射珠面透镜作为导光介质,使光斑更加柔和均匀,40lm的光通量,恒流调光电路没有频闪,对保护视力非常友好。
从对墙光斑来看,亮度确实比较均匀。这是大约半米的距离,可以看出光线覆盖面积直径大约1米,有明暗两个亮区,区域内几乎没有亮度变化,区域间的过渡也比较均匀,保证了在黑暗环境看东西不累。
Glow I灯体分为灯头和灯尾两个部分,用螺纹连接,圆柱体表面有小的方形巧克力刻纹,方便手指捏住旋转。
Glow I只有一个常亮档位,通过拧紧尾盖实现点亮,拧松灯灭,绿色荧光亮起。由于灯体较短较细,手大的人可能会操作不太方便。
连接的两段之间有拦挡,平时不用担心尾部会掉落丢失。螺纹根部还有防水密封圈,涂满了防水硅脂,使Glow I具备IP68的防尘防水性能。
这就可以保证Glow I能承受水下2米的压力,泡在水中更是小case,完全没有任何影响,取出来后内部没有进水,即便遇到暴雨、下雪等恶劣天气,使用也不会造成损害,户外全天候可以放心使用。
Glow I在尾部内部还配置一块磁铁,方便将其吸附在铁质物品上,解放双手;也能够吸附住钥匙环等小的铁制品。但是由于底面有挂环孔,所以只能使用一半吸力。
拧松筒身后,在筒壁开口部位就会露出标准Micro-USB充电接口,可以为内置10180锂电池充电,非常方便。
充电中充电口内部的红色指示灯亮起,内部电路控制充电电流为0.1A左右,充电功率约0.5W,这对于小电池来说保证了充电安全。
将Glow I放电至自动关机,开始充电至绿色指示灯亮起完全充满,用时不到50分钟,充入电量64mAh,考虑到锂电池没有完全放光电量,这与厂家给出的数据大致相符。
那么就来试试这些电量能使用多长时间。使用专业照度计计量,灯头距离照度计约20厘米,开始做测试。
拧紧Glow I点亮灯珠,初始照度达到4500lux,亮度缓慢下降,肉眼无法察觉。第一小时后,照度约为初始的3/5,亮度的保持性不错。
第二小时开始,电量不足,电压快速下降,亮度也随之快速衰减,约1小时35分钟Glow I自动关机。静置片刻后,再次拧紧灯头,又可以开启照明,并且保持与自动关机前大致相等的亮度持续点亮。Glow I的续航性能还是不错的。
钥匙灯最大的好处就是随身携带,使用方便,Glow I较长的续航时间也能保证平日的正常使用,晚上加班后回家楼道灯坏了,随手开启就不会被磕到碰到,保证了使用者安全。
40lm的光通量,比手机闪光灯亮度要高,照明区域更大,能够保证足够的视野和照明距离,日常随身使用足够了。
平时居家使用,在柜子、抽屉、床底下等较暗的位置,照个亮找东西,既不会太刺眼,也能看清大范围区域,使用起来也很方便。电子党们,照照机箱里,检查一下各种元件,也是很好的。
总的来讲,雷明兔的Glow I萤火虫钥匙灯,小巧轻便适合随身携带,单档照明使用方便亮度足够,续航时间较长,充电速度也快,确实是一只实用性的EDC照明工具,特别是荷兰荧光料打造的灯头,有很好的装饰作用,值得入手一只好好把玩使用。
