查看: 97133|回复: 491
[手机] 八毛包邮骗人的电话手表破解换卡限制
发表于 2020-3-15 17:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=130698
并夕夕上不少卖家5.8包邮,用了5元券实付8毛,拆机见本人拆机贴,此手表换卡有膏药提示悬浮在最上面,不影响接电话,但不能打电话(有膏药提示挡着触屏无效)
首先下载固件和刷机工具,还有驱动,如果只需要接打电话建议刷禁止联网版固件,有坛友反馈说手表会从服务端获取绑定手机号码,按sos自动拨打,经测试新发的禁止联网版固件默认是112,打了就是一段语音提示,不影响使用,也能防止定位之类的东西偷跑流量
刷机工具:
新固件:
禁止联网版固件:
驱动:
打开刷机工具,点击"写字库",去掉“自动格式化”的选项(此软件有bug,防止自作主张清空闪存),在右下角浏览到要刷的固件,中间选择USB,然后点击上面“开始”,插入手表就会自动开始刷机
但是,点击“开始”会提示打开端口失败,因为这个软件原来是和专用的TTL小板捆绑卖的,虽然破解了,但也需要占位。有两种方式解决,第一种随便插个TTL小板或者其他能显示串口的设备,左上角改成对应的串口号,然后重复上面的过程;第二种拼手速,在插入手表显示出设备的时候看看是COM几,左上角修改,然后快速点击“开始”,这时软件会hold住,然后拔掉再插上即可刷机
警告:
1、固件只支持MT625A方案,其他方案慎刷,也许可以,但大概率变砖
2、经测试不同版本号刷不进去,JS改了版本号破解方案就失效了,大家不要传播破解方案,尽量防止JS得知这个情况,自己玩或者刷几个赚点外快都可以,别指望这玩意发(不义之)财
3、刷机工具和驱动网上都能找到,不用非得花M币下载,但固件希望大家支持我一下,卖的也不贵,随便参加点活动、回几个交易区的帖子就有三五了,谢谢大家
4、破解原理恕不公布(虽然我也算是偶然撞上的吧),不希望JS拿技术恰烂钱,即使JS改了用改版本号的方式堵住了漏洞,我还会放出下一个破解方案,因为我本人是开发管理人员,不希望有人拿技术作恶
5、CSDN上那个也是我发的,经常在CSDN下东西,那个网站太坑了,赚点积分留着备用,做这个破解的时候也参考了那上面不少资料
*再放一个别处找的高级固件,有能力的可以刷进去,解锁更多功能,这个很容易变砖,不推荐小白刷,按照以上教程无法刷入,有兴趣自己探索
3月17日更新:之前固件可能有点问题,我新到的一个骚粉刷了也不好用,可能是新的加固了?重新修改了固件上传,没有M币可以往楼下翻网盘地址(楼下网盘也重新上传了,打包了工具和固件以及刷机说明),有M币的朋友希望支持我一下;刷完IMEI会变成和我的一样,如果定位不正常请自行修改IMEI,这个固件实际就和路由器用breed提取编程器固件一样,就像路由器刷编程器固件要改MAC
老兰家20元英文版智能手表刷机固件:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=134088
补充内容 (2020-3-20 12:23):
6261暂时未发现怎么读固件,只能写,纯看人品了,楼下补充刷机包地址,可以尝试找<=4M的刷入,大神可以研究外挂SPI闪存刷更大的固件,我这渣焊工...
补充内容 (2020-3-20 13:49):
IMEI和CID的问题貌似解决了,今天有个新表正在派送,等到了测一下,如果没问题就发出来
补充内容 (2020-3-20 16:55):
感谢坛友@xiaodaishu的教程,大家可以参考这个应该能保留IMEI和CID刷机:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=134088
补充内容 (2020-3-21 18:55):
MT6261的固件在楼下,一大堆,需要一个一个试,大家发现能用的可以分享出来,暂时我还没发现能用的,自备梯子
补充内容 (2020-3-25 12:21):
google drive大小可用的全部测试完毕,XDA能找到的固件全部测试完毕,6261暂时无解,期待大神出现
所以只能人工破解了,6261和625A的固件结构不一样,没法直接套用,等有空慢慢研究吧
补充内容 (2020-3-30 18:55):
MT6261请大家一起行动:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=137735
补充内容 (2020-4-3 17:29):
6261解决一部分了,发到XDA也没人理 https://forum.xda-developers.com ... ese-cheats-t4074561
补充内容 (2020-4-3 20:12):
6261已部分解决,感谢@xiaodaishu,感谢@zlz2503687,帖子:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=137735
补充内容 (2020-4-3 20:28):
625A方案JS的后门已封堵,期待大家测试,固件也在6261的帖子里,需要flashtool固件的自行转换
参与人数 19家元 +1296 收起 理由
nvy + 20 優秀文章
mydigit + 1000 恭喜获得原创文章热度奖励1000M.
myhaly + 20
yi0819 + 30 原創內容
gzwking + 6 謝謝分享
发表于 2020-3-15 21:42:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
garyjohnson + 1 大家别把JS撸疼了 现在开始随机不发货了.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-15 21:47:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-15 21:48:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-15 22:11:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-15 22:53:42 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-3-15 22:54:28 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-16 08:42:37 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-3-16 08:55:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-16 08:55:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-16 08:56:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-16 09:03:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-16 09:11:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-16 09:22:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-16 09:28:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-16 09:34:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-16 09:37:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-16 10:34:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-16 10:49:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-16 10:51:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-23 06:35 , Processed in 0.406601 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
