查看: 15762|回复: 12
[存储] 全网首拆:NEWQ无线WIFI移动硬盘电池版1TB,同款爱四季无线WIFI移动硬盘!
发表于 2020-3-16 09:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆了个newq牌子的无线WiFi移动硬盘电池版。这个WIFI移动硬盘和爱四季移动硬盘差不多!
先上个参数
上盖好难拆,卡的严丝合缝。搞断两个卡口。
拆开正面,看着硬盘还有金属保护层,左右有缓冲设置。
接口
路由芯片是MT7628NN,只支持2.4G频段,旁边是内存应该是8MB
电路板是双层的,上层路由管理,下层接口和电池管理。WiFi两根天线,分别位于硬盘盒接口方向左右两边。
下层电路板,那个按键是开机键。
下层背面SD卡接口
估计是LED灯和其他驱动的单片机
这个上层的JMS576主控芯片,控制硬盘、SD卡、USB3.0接口,旁边是固件存储IC。
左下角复位按键,网线接口。
路由器固件IC,容量8MB
其他部分
重要的电池来了,居然还有个温度传感器!还不错。
电池充放保护电路
硬盘保护层
希捷1TB硬盘2.5寸,这个盘网上说好像故障率高。
拆解完毕!
下面是我的其他拆解:(先上3个,其他请点击我的帖子查看!)
X光机照射,算不算拆呢!(网卡,快充)
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=93024
SMT行业用的点胶机(手机BGA点胶工艺设备)
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=92177
SMT贴片元件状态展示(很少直观见到的画面)(拆解从源头开始)
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=93111
发表于 2020-3-16 10:15:13 | 显示全部楼层
等更新图片:mad:
 楼主| 发表于 2020-3-16 10:26:43 | 显示全部楼层
已经更新图片了!:lol:
发表于 2020-3-16 13:36:31 | 显示全部楼层
挺新颖,什么价?
发表于 2020-3-16 13:50:13 | 显示全部楼层
总觉得希捷硬盘动平衡不好,我的旧笔记本和台式机上的两个希捷,都有低频噪音,用手机录音导电脑GoldWave分析频谱,发现是硬盘动平衡不好导致。后来都换成西数好点。楼主的移动硬盘,可以换促销款或者旧的固态硬盘,不怕强磁和强震。
发表于 2020-3-16 15:15:04 | 显示全部楼层
无线速度多少?
 楼主| 发表于 2020-3-16 15:29:41 | 显示全部楼层
yangico 发表于 2020-3-16 15:15
无线速度多少?
2.4G 实测传输速度最高5-8MB/S浮动吧  共享采用的SMB协议速度不咋的。
 楼主| 发表于 2020-3-16 15:30:23 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-3-16 13:50
总觉得希捷硬盘动平衡不好,我的旧笔记本和台式机上的两个希捷,都有低频噪音,用手机录音导电脑GoldWave分 ...
把这个盘用坏再看看
发表于 2020-3-16 16:12:34 | 显示全部楼层
理论上来讲不管3.5还是2.5 都是做过动平衡的,还会补偿。
所以有没有可能共振?
 楼主| 发表于 2020-3-17 09:34:39 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2020-3-16 13:36
挺新颖,什么价?
某宝600多吧!还有无电池版本!这个就是外出玩相机SD卡备份还可以
 楼主| 发表于 2020-3-17 09:35:35 | 显示全部楼层
所以有没有可能共振? ...
这个就不清楚了:biggrin:
发表于 2020-11-4 18:03:04 | 显示全部楼层
hahacctv 发表于 2020-3-16 15:30
把这个盘用坏再看看
能直接装其他硬盘吗?例如买个2T的裸盘装上去,能不能正常使用呢?
发表于 2021-9-4 16:30:29 | 显示全部楼层
2根wifi天线,因为是双路wifi,一路上网、一路联手机或电脑
GMT+8, 2025-11-10 14:06 , Processed in 0.343201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
