查看: 8938|回复: 53
[电脑] 拆修联想Y460笔记本
发表于 2020-3-16 10:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个帖子(拆个惠普光电鼠标ⅡKE329PA 换左键https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=129986 )说了,要发一个拆修Y460的帖子,因为还要照顾住院的老爸,还有就是修了之后一直没得到验证,所以一直也没敢发出帖子来。现在经过验证,此法可行,现在有点小时间,就抓紧发上来吧,分享给朋友们,谁有这个型号的本本可以参考了。
这个型号的本本是双显卡的,独立显卡因为发热量巨大,所以寿命不长,而且它损坏不是彻底烧坏,而是半死不活的,系统能够检测到它,但它就是不能工作,表现为设置成独立显卡就黑屏或蓝屏,而这个本本默认是用独立显卡的,以至于你屏蔽独立显卡都难,怎么办呢,请教了一下百度,有一篇可供参考,就是把独立显卡供电部分的一个电感取下,给独立显卡断开供电,让独立显卡彻底“死亡”,这样,系统才会因为检测不到独立显卡而直接使用集成显卡。说是修吧,其实也不是完整意义上的修,应该说是给本本截肢了,降低性能继续使用,这样的话,上网办公,浏览网页,玩个QQ游戏等等不耽误使用,总比黑屏不能使用强吧。
照片有些就是为了做记号,方便复原,所以,照片不是那么规整,重点的地方我会加以说明,其他的就是为了记住线路走向,朋友们只看有说明的部分即可,其他可以忽略跳过。
本本比较老
底部
生产日期2010年7月8日
当时来说比较先进了
功能不少
开拆
热管散热器
盖子不错铜屏蔽层
设计人性化,螺丝带卡扣,丢不了
打开硬盘仓盖
质量不错哟
无线网卡
硬盘支架螺丝
给朋友换回来的大内存,但是这个本本没有享福的命,内存比本本规格高,不兼容
散热风扇
热管
右下是CPU,左边是独立显卡
独立显卡,就是它惹的祸
CPU
还有4层,别插楼
参与人数 6家元 +120 收起 理由
michael9258 + 20 優秀文章
kyhwhb + 20 原創內容
福源人 + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
温力口 + 20 谢谢分享。。。。。联想的产品,性价比较低.
风间尘 + 20
 楼主| 发表于 2020-3-16 10:25:54 | 显示全部楼层
内存槽
硬盘
光驱
真正拆机这时才算开始
先从键盘上部压盖开始拆
要小心,之前那个维修的是个大笨蛋,把上边的螺丝全部拆碎了
以前孩子在郑州上大学,没办法就近找个维修点修了一下,看着就是个二八刀,拆都不会拆,竟然能修好。
记号
记号
记号
记号
压盖拿掉
记号
键盘取下
右喇叭
左喇叭
喇叭左上那颗螺丝就是上次的笨蛋拆坏的
记号
记号
参与人数 2家元 +40 收起 理由
kyhwhb + 20
 楼主| 发表于 2020-3-16 10:26:30 | 显示全部楼层
记号
记号
记号
记号
记号
记号
记号
记号
记号
记号
记号
记号
记号
记号
记号
无线网卡天线 记号
 楼主| 发表于 2020-3-16 10:27:03 | 显示全部楼层
记号
无线网卡
记号
记号
网卡
网卡
记号
记号
记号
记号
上面板取下
上面板背面
上面板全部取下后
主板螺丝 记号
记号
记号
记号
记号
记号
只剩下基本框和无线网卡天线了
参与人数 2家元 +40 收起 理由
hfsp + 20 謝謝分享
zhuqing-1920 + 20
 楼主| 发表于 2020-3-16 10:27:36 | 显示全部楼层
记号
从底部看
重点部分来了,请注意! 主板取下
主板背面
CPU 独立显卡 右下就是三个供电电感
需要断开的电感就是下边这颗
独立显卡,我没风枪,如果有风枪,把它吹下来最好
显卡型号放大就可以看清了
CPU
CPU左侧字体是清晰的
拆完之后的全部配件
开始拆电感,30W外热烙铁太菜,把电感都撬坏了
请出老古董75W外热式
老将出马,立马解决
撬坏的只是密封外壳,电气部分不耽误用
看到焊盘了吧
电感掉下的部分外壳,准备粘一下
这是上次维修的那个笨蛋的杰作,把压盖的5颗螺丝全部弄碎了,应该是不知道怎么拆,暴力所致。
704粘接密封
还行,不耽误以后用。其实,估计要吃一辈子灰也用不上了
还原过程略。
全贴完,谢谢关注!
参与人数 6家元 +104 收起 理由
邢宝伟 + 20
10655188 + 20
卟一样 + 4 原創內容
花生仔 + 20 謝謝分享
jsycwnw + 20 謝謝分享
ljlun + 20 只能强行挤牙膏
发表于 2020-3-16 10:35:07 | 显示全部楼层
请修改一下标题
看看 搜索 Y460
能找到您的帖子么?
找不到啊~~~
参与人数 1家元 +10 收起 理由
kkdkj + 10 谢谢关注
发表于 2020-3-16 10:35:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哦呵,赶上直播了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2020-3-16 10:37:37 | 显示全部楼层
去哪个电感?图上没标出来。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 看完就知道了,第一集就说了还有4层,看完.
发表于 2020-3-16 10:44:41 | 显示全部楼层
马克一下,然后养肥再看
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2020-3-16 10:46:48 | 显示全部楼层
这个思路挺好的,以前别人给了一个显卡挂了的本,有空看看能不能翻出来了:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2020-3-16 11:24:50 | 显示全部楼层
这个是显卡虚焊造成的吧,有BGA重植下就好了,上中温锡,低温锡是会有这样的问题,不知道风枪能不能搞定,我的G570 被我儿子一杯水下去,直接嗝屁了,不会修,虽然有风枪:cry:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 謝謝分享!没事就是浏览一下,最多玩个斗地.
发表于 2020-3-16 11:37:12 | 显示全部楼层
家里有个y470的,c面的键盘那块确实不好拆。
而且这机器,d壳的螺栓容易裂开,左侧屏幕不稳
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 你很专业呀
 楼主| 发表于 2020-3-16 11:37:31 | 显示全部楼层
silverliu 发表于 2020-3-16 10:35
请修改一下标题
看看 搜索 Y460
输入法的问题,改过了,应该能搜到了
发表于 2020-3-16 12:27:44 | 显示全部楼层
赞, 以后搜索, 一定能找到您的大作了~~~
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2020-3-16 13:18:49 | 显示全部楼层
D壳镂空好特别
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 真专业呀,什么ABCD呀,讲一下吧.
发表于 2020-3-16 13:37:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
赞一个,好详细的拆解。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2020-3-16 13:57:28 | 显示全部楼层
看来是ATI显卡的通病,我同事Y450A 也是ATI显卡,也是同样毛病,显卡GPU温度过高导致GPU底下的BGA焊点虚焊。我自己Y460N N卡的就没这问题
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 对,百度上也这么说
发表于 2020-3-16 14:01:52 | 显示全部楼层
以前也遇到碎过磁芯,用瞬干胶粘的,磁隙可以更小
等牙膏ing
发表于 2020-3-16 14:13:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计螺丝愣薅下来的~
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 应该是这样弄下来的...
发表于 2020-3-16 14:31:04 | 显示全部楼层
我记得我的Y560情况一样,进入安全模式禁用独显,一直用到现在
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
GMT+8, 2025-5-14 10:56 , Processed in 1.825203 second(s), 29 queries , Redis On.
