查看: 2848|回复: 28
[笔电] 拆个充电器求教
发表于 2020-3-16 15:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
买来的充电器,用很久了,现在发现充电时候经常重启动。
到底是什么坏了。
硕果新一代,带刷新功能,能放电后再充电。
哪位兄弟能帮忙看看。
坏在哪里呢。
发表于 2020-3-16 16:15:13 | 显示全部楼层
测量一下输出电压是否稳定,带负载怎样。
检查、代换300V滤波电容、电源芯片供电滤波电容、输出滤波电容,还有输出整流二极管也代换试试。
发表于 2020-3-16 16:36:06 | 显示全部楼层
楼主是在炫富呢吧。
发表于 2020-3-16 16:40:47 | 显示全部楼层
充电器 自动性能怎么样?
 楼主| 发表于 2020-3-17 09:22:15 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2020-3-16 16:15
测量一下输出电压是否稳定,带负载怎样。
检查、代换300V滤波电容、电源芯片供电滤波电容、输出滤波电容, ...
谢谢,我仔细看看,重点排查电容。
 楼主| 发表于 2020-3-17 10:43:03 | 显示全部楼层
ysluo 发表于 2020-3-16 16:40
充电器 自动性能怎么样?
这个原来很好用。可以自动把镍氢电池放电,然后再充电。也可以直接充电,每一个单元都有独立的充放电显示。能显示充了多少毫安时,充电电流,电池内阻,放电共多少毫安时。
 楼主| 发表于 2020-3-17 10:49:08 | 显示全部楼层
aimin0459 发表于 2020-3-16 16:36
楼主是在炫富呢吧。
这个不算贵,90元不到。
我手头有尼吉康 450V4.7UF,代换这个10uf的可以吗?
 楼主| 发表于 2020-3-17 13:31:20 | 显示全部楼层
测量一下输出电压是否稳定,带负载怎样。
换了400v电容,换了10v电容,换了二极管,然后还是不断重启动。
发表于 2020-3-17 13:34:36 | 显示全部楼层
不停重启极有可能供电电压低,查一下单片机5V供电
发表于 2020-3-17 15:30:35 | 显示全部楼层
IC3的输入、输出端电压分别是多少V?
重启动的时候有何变化?
 楼主| 发表于 2020-3-18 08:39:02 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2020-3-17 15:30
IC3的输入、输出端电压分别是多少V?
重启动的时候有何变化?
IC3输入12.99V输出5.03V,当有充电时候,输入在12和13V之间跳动。
要么换一个7805试试看,是不是这个坏了。
发表于 2020-3-18 09:03:39 | 显示全部楼层
要么换一个7805试试看,是不是这个坏了 ...
如果出现故障时5V电压正常,7805就没有问题,可能是单片机部分的原因。
发表于 2020-3-18 11:56:23 | 显示全部楼层
我也有一个,貌似现在已经停产了?
 楼主| 发表于 2020-3-18 13:50:05 | 显示全部楼层
是CP9电容有问题。
原来是50V22UF,对12V滤波,我把它换成25V470UF现在好了,不再有重启的情况。
 楼主| 发表于 2020-3-18 14:03:55 | 显示全部楼层
惊鸿飞雪 发表于 2020-3-18 13:50
是CP9电容有问题。
原来是50V22UF,对12V滤波,我把它换成25V470UF现在好了,不再有重启的情况。 ...
换了电容后,使用很好。
可以看内阻,充电电流,已充容量,实时电压。还能刷新,就是放电然后充电。还能纯放电。
这个机子,充电总共2.2A,那颗DP6发热非常厉害,上面的锡都变色了。用2颗5408二极管并联还是发热的厉害,手不能碰。
发表于 2020-3-18 14:30:04 | 显示全部楼层
惊鸿飞雪 发表于 2020-3-18 14:03
换了电容后,使用很好。
哪里有DP6的二极管?你再仔细看看?如果是电源输出那里的肖特基二极管,不能用5408代换,5408是普通整理二极管,怕发热建议在笔记本电源上拆个TO220封装的3脚肖特基整流管,看上去空位应该够放得下TO220的管子
 楼主| 发表于 2020-3-18 14:47:56 | 显示全部楼层
andygeng 发表于 2020-3-18 14:30
哪里有DP6的二极管?你再仔细看看?如果是电源输出那里的肖特基二极管,不能用5408代换,5408是普通整理 ...
是在变压器边上的这个,不是二极管吗?那我换回来吧。
发表于 2020-3-18 14:56:55 | 显示全部楼层
是二极管,但是和你换的二极管不是一类,5408适合用于传统工频变压器的整流,不适合用于开关电源
发表于 2020-3-18 14:58:44 | 显示全部楼层
一般突然坏,多半都是某个电容虚焊了。/
排查一下对地阻值
GMT+8, 2025-9-23 04:30 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
