查看: 3411|回复: 10
[工仪] 拆一个CY8231所谓全自动故障万用表,测超过620欧以上电阻显示超量程。已....
发表于 2020-3-17 08:36:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
受论坛表哥影响买了这个货,单片机的DTM0660,但是拆开发现跟表哥拆的主板不一样,前几天用电容档测1K电阻想用公式计算出测电容的交流信号频率,然后不知道哪里就就坏了,现在的情况是,用电压电阻自动识别模式测电阻一切正常,切换到欧姆档测量620欧以上的电阻会显示超量程(这应该是一个量程切换阻值,用电压电阻自动识别模式显示单位会在这个阻值由欧变成千欧)。大神给看看是哪里坏了?手机发帖图片顺序为什么是乱的?第二章是正面,第一张是拆除蜂鸣器和保险管以后的。
 楼主| 发表于 2020-3-17 11:38:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2020-3-17 12:54:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没正脸见人么?不懂顶下。
其他档正常么?详细点
 楼主| 发表于 2020-3-17 12:58:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
128 发表于 2020-3-17 12:54
没正脸见人么?不懂顶下。
其他档正常么?详细点
其他档都正常啊,正脸照感觉无意义就没上,既然你要就给你
发表于 2020-3-17 15:06:40 | 显示全部楼层
测二极管显示什么?
 楼主| 发表于 2020-3-17 21:31:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没人帮我吗?
 楼主| 发表于 2020-3-18 10:50:58 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2020-3-18 17:27:38 | 显示全部楼层
竟然还用继电器     是不是 不能自动转档了  测欧姆变成千欧了  满量程我记得都是5999吧  看看  固件正常不  买个一样的 换下看看 主控坏了麻烦要换主控 不如 凑合用再买个新的 现在UA7777 自动转档的 30包邮 有计量认证的
 楼主| 发表于 2020-3-18 22:00:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bestbuyroc 发表于 2020-3-18 17:27
竟然还用继电器     是不是 不能自动转档了  测欧姆变成千欧了  满量程我记得都是5999吧  看看  固件正常不 ...
这个可以测二极管和电容,39包邮买的,我用电容档测1K电阻以后就这样了,应该是有某个元件烧了,现在用电压电阻自动识别档测电阻正常,只是用电阻档测电阻不正常,超教程是显示OL,修不好也不再买了,总的来说还能正常使用的
 楼主| 发表于 2020-3-18 22:01:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个主控是DTM0660,是不是固件储存在8爪芯片里主控不储存数据可以随意更换?
 楼主| 发表于 2020-3-19 13:41:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已经确定是主控坏了,这货用电容档测电阻会烧毁主控
GMT+8, 2025-5-6 23:45 , Processed in 0.452401 second(s), 10 queries , Redis On.
