查看: 72679|回复: 71
[硬件] 亲测成功,让独立显卡支持UEFI启动,加快开机速度 转帖
发表于 2020-3-18 22:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
       因为工作原因,上个月买了台笔记本,现在都是uefi引导,再加上nvme的固态,开机确实快(360显示6秒)。              后来想起家里的老台式机是华硕Z77的主板,也是支持UEFI启动的,不过我一直用的都是Legay+Mbr的引导开机,虽说装着固态硬盘。但是开机从按下开关,先是显示显卡信息,然后是主板信息,再然后才是系统启动界面,估计时间也在25秒以上(360显示17秒),这着实有些差距。
       开始折腾
       台式机配置,CPU:I5 3570,主板:华硕P8Z77-V LX,内存:金士顿8G,显卡:耕升GTX660,主硬盘:三星860EVO 250G      进bios将CSM兼容模式关闭,纯UEFI模式,重启就报错,自己又进BIOS了,自动打开了CSM。
       进PE,硬盘改为GPT分区,安装系统,装完后开机,还是显示显卡信息,主板信息,系统启动界面,唯一的区别就是系统启动界面多了asus的logo,时间也并没有缩短多少。
       继续上网搜,快速启动竟然还要显卡支持UEFI,下个GPU-Z,果然UEFI前面没有打勾
       然后我就发现了两个帖子《作死成功,让你的独立显卡支持UEFI》和《【原创】作死成功,让你的独立显卡支持UEFI》标题差不多,但是刷显卡BIOS的方法不一样,我选择了第一个,因为只需在系统下操作,不需要别的东西
       说的有点多了,开始正题(下面写的是照搬原帖和我的二次加工)
       准备软件:1.GPU-Z
2.nvflash64(不支持卡)   3.AMD and Nvidia GOP update 1.9.3       链接:https://pan.baidu.com/s/1ns9JOYfkBgMSDLg2uNNwag        提取码:qo7a
       密码:mydigit
       1.用GPU-Z备份显卡BIOS
          这是我的显卡,uefi前面已经有勾了
      2.把备份出的XXX.ROM拖到AMD and Nvidia GOP update 1.9.3文件夹中的 Nvidia_ROM_Info.bat(这是N卡)上 ,可以看到自己的vbios信息,最下面有一行显示UEFI SUPPORT NO 即不支持UEFI(这一步我感觉有些多余,GPU-Z都检测出了不支持UEFI,还要再看一下干什么?难道会有别的作用?)
      3.把备份出的XXX.ROM拖到AMD and Nvidia GOP update 1.9.3文件夹中的 GOPupd.bat上,按照提示选择自己的构架,GTX660是GK106,我就选的4,最后会在文件夹里生成GK106_updGOP.rom(建议将名字改短,后期好输入),这是添加了UEFI模块的ROM,比原来的大了将近一倍。
      4.将加入了UEFI模块的ROM和nvflash64放入C:\Windows\System32文件夹内(两个帖子一个用了nvflash64另一个用了nvflash,不知道是方法不同的原因还是系统位数的原因)
      5.打开命令提示符(管理员模式),快捷键Win+X然后按A
      6.解除显卡BIOS写保护,在命令提示符内输入   nvflash --protectoff     回车,这时屏幕会闪烁,电脑会发出嘀嘀嘀的声音,这是正常现象,不必担心3
      7.解除写保护后,继续在命令提示符内输入   nvflash ***.rom   回车,按提示输入y,然后开始走进度条,屏幕还是会闪烁,嘀嘀嘀几声,显示Update successful后就表示BIOS写入成功。
      重启电脑后,将CSM关闭,电脑开机已不再显示显卡及主板信息,而是直接进系统,从按下电脑开关到显示桌面不到15秒(360显示8秒)
      因为耕升的gtx660是双bios,所有我才没有顾虑的刷,建议各位坛友量力而行,别给刷黑了
忘了截提示符信息,下面是原帖的刷bios过程
C:\Windows\system32>nvflash64 --protectoff
NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.558.0)
Copyright (C) 1993-2019, NVIDIA Corporation. All rights reserved.
Adapter: GeForce GTX 750 Ti   (10DE,1380,7377,0000) H:--:NRM  S:00,B:01,D:00,F:00
EEPROM ID (37,3012) : AMIC A25L020 2.7-3.6V 2048Kx1S, page
Setting EEPROM software protect setting...
Remove EEPROM write protect complete.
C:\Windows\system32>nvflash64 2.rom
Checking for matches between display adapter(s) and image(s)...
Current      - Version:82.07.25.00.3E ID:10DE:1380:7377:0000
               GM107 Board - 20100050 (Normal Board)
Replace with - Version:82.07.25.00.3E ID:10DE:1380:7377:0000
Update display adapter firmware?
Press 'y' to confirm (any other key to abort):y
Storing updated firmware image...
Erasing EEPROM...
[==================================================] 100 %
Primary image flashing completes.
Verifying update...
Update successful.
Firmware image has been updated from version 82.07.25.00.3E to 82.07.25.00.3E.
A reboot is required for the update to take effect.
补充内容 (2025-3-26 20:46):
链接: https://pan.baidu.com/s/1vJUmUmBWTzUEgyn3cuNINw?pwd=6pse 提取码: 6pse 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
参与人数 1家元 +20 收起 理由
baoshizhi + 20 優秀文章
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2020-3-18 22:24:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-18 22:52:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-18 23:24:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-18 23:25:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-18 23:30:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-19 01:47:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-19 09:22:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-19 09:32:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-19 11:18:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-21 08:41:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-21 08:54:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-21 13:41:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-25 22:59:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-26 11:15:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-26 12:10:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-26 14:12:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-26 15:49:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-26 16:40:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-29 12:04:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-1 14:12 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
