查看: 27447|回复: 207
[影音] 仿制坛友采用TDA2320的简易助听器(附DIY资料BOM清单)
发表于 2020-3-17 21:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
应群友@wsfda 的要求,画了一版坛友的简易助听器,并整理了BOM。原理图使用了帖子“仿制筛糠大侠坛友的助听器及电路改进”中坛友改进过的图纸
PCB尺寸根据外壳来的,电容为了效果没有使用贴片钽电容
充电使用了TYPE-C接口,不用区分正反,方便老人使用
BOM中包括购买地址(复制后用某宝APP打开),但是可能不是最便宜的,只是我比较推荐这些店铺
带开关的1MΩ单联电位器没找到便宜的,欢迎知道便宜链接的坛友推荐
外壳使用铝合金的,长宽高为60*44*23
电池有两种选择,一是两并18350,单节容量1000mah,两并2000mah,二是两并883440,单片1430mah,两并2860mah
外壳除去PCB后剩余空间大约为40*36*20
没有M币的可以加Q群下载,828683670
技术一般,欢迎坛友指正错误
2020-03-24更新
电阻按上图进行更换可提升效果,其中R3为TP4056电流设定电阻,根据实际电池容量进行选择,对应关系见下图。简易设定电流为0.5C(电池容量的0.5倍)左右
原BOM中咪头根据坛友@wsfda 反馈,效果一般,简易更换坛友super2008 推荐的咪头(见24楼)
PCB更新为V1.1版本,更新内容如下
调整了MIC焊盘
调整了R3、R4、R5、R6、C3、MIC的位置
调整了U3的位置
调整了R2、R6、R7的阻值
增加了一个表情包
BOM同步进行了更新
补充内容 (2020-4-1 12:34):
2020-04-01 补充
BOM中C3的购买链接有问题,根据坛友反馈BOM中C3链接是10nF,实际上C3需要使用100nF电容
补充内容 (2020-4-5 00:30):
2020-04-05 补充
简易助听器项目已经托管到立创开源平台,如无特殊情况后续不再提供维护及更新,欢迎大家去立创开源平台给我点赞https://oshwhub.com/mo...
补充内容 (2020-4-5 00:31):
https://oshwhub.com/mozixi/jian-yi-zhu-ting-qi-kai-yuan
坛友修改版的简易助听器,优化了电路布局,更合理
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=148985
补充内容 (2022-2-17 18:31):
坛友3D打印外壳:https://www.mydigit.cn/thread-298143-1-1.html
参与人数 20家元 +328 收起 理由
kegpyan + 3
stdzlqz + 20
小鼯 + 20 为孝心点赞
1292475608 + 10 優秀文章
solarshen666 + 8 感谢大神,自制成功
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2020-3-17 21:59:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-17 22:06:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-17 22:20:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-17 22:24:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-17 22:43:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-17 22:44:21 | 显示全部楼层
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2020-3-17 23:05:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-17 23:57:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-18 01:20:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-18 01:21:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-18 07:11:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-18 08:47:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-18 09:02:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-18 09:50:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-18 09:57:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-18 12:28:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-18 13:04:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-18 13:19:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-18 13:20:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 15:49 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
