查看: 5637|回复: 22
[工仪] 用锂电池DIY,替代万用表用的6F22层叠电池
发表于 2020-3-18 22:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞了点聚合物电池,发现比较适合DIY万用表电池。又弄了点升压板。研究了很久,发现不用升压板直接也可以用,升压板可以用来升压,也可以当作USB转两串电池的充电
透明胶捆上
升压板插上USB,升压后9V对上充电即可
另一种方法,电池并联,用9V的升压板,万用表始终得到9V恒定电压。
参与人数 2家元 +11 收起 理由
prc3 + 6 现在很多这种成品电池 也是2锂电串联 充.
redhill + 5 原創內容
发表于 2020-3-18 23:11:58 | 显示全部楼层
还是别这么改了,我发现我以前这么改过一次以后表总是有点不太正常:sweat:
发表于 2020-3-18 23:23:34 | 显示全部楼层
一串锂电也可以点亮  正常工作---votory 890c+
 楼主| 发表于 2020-3-18 23:25:06 | 显示全部楼层
大部分都可以,可以用单串,然后升压。比买一次性电池,还是要简单的,充一次用,管一年没问题。
发表于 2020-3-18 23:36:04 | 显示全部楼层
两串供电,平衡充的路过,冲一次管一年正常,充电器和牧田7.2V共用。
发表于 2020-3-18 23:42:48 | 显示全部楼层
还是串联使用吧,不要升压板稳定些
发表于 2020-3-19 00:25:00 | 显示全部楼层
是因为升压板的纹波吗
发表于 2020-3-19 00:25:27 | 显示全部楼层
升压板的静态耗电不低的,没必要,直接2串就行了
发表于 2020-3-19 03:23:38 | 显示全部楼层
有些是支持3V的,改采样电阻
发表于 2020-3-19 07:53:35 | 显示全部楼层
两串不用加升压板即可。升压板多余了。
发表于 2020-3-19 07:54:07 | 显示全部楼层
锂电两串使用有10年了,没什么问题。
发表于 2020-3-19 07:57:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2020-3-19 07:54
锂电两串使用有10年了,没什么问题。
串联用了两年,就充过一次电,1000mah的两片软包聚合物哈哈
发表于 2020-3-19 08:15:27 | 显示全部楼层
是的,一般9的表,低电压报警时6.5到7V左右,低电警告充电没问题。
锂电的放电平台基本也集中在3.3V以上。
 楼主| 发表于 2020-3-19 09:27:07 | 显示全部楼层
锂电的放电平台基本也集中在3.3V以上 ...
改电阻比较麻烦了风险也大,两个串联,容量也大
发表于 2020-3-19 09:59:41 | 显示全部楼层
kof宋小宝 发表于 2020-3-19 00:25
是因为升压板的纹波吗
没用升压板,直接串的,是不是这个关系不清楚,不过表反正是不太正常
 楼主| 发表于 2020-3-19 11:36:50 | 显示全部楼层
学习借鉴 发表于 2020-3-19 07:53
两串不用加升压板即可。升压板多余了。
买的,902530聚合物锂电池,很便宜,25十个。用两个刚好在我的表上就用了。
发表于 2020-3-23 09:06:02 | 显示全部楼层
不错,准备买了用。
发表于 2020-3-23 19:17:23 | 显示全部楼层
我直接外接7.2v  手机锂电池。西门子s4手机电池。
 楼主| 发表于 2020-3-24 15:44:37 | 显示全部楼层
手机电池,太大了吧。902530聚合物锂电池,是最合适的。
发表于 2020-3-24 16:06:29 | 显示全部楼层
上个电路照片看看。
GMT+8, 2025-7-25 00:42 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
