查看: 6046|回复: 12
[外设] DELL XT3摄像头10P2SF133模块改成USB接口给女儿上网课
发表于 2020-3-21 11:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Life was like a box of chocolate ,you never know what you're gonna get.
前段时间,咱家最困难的时候,突然间什么都不能买了,只能自立更生。
好在翻箱倒柜,家里有些存货,好歹改了一个摄像头给女儿和老师连线上网课。
然后发现这个POS机有超时关机,关机后没有3V3,
跑一下线路把这里短一下,变成通电输出3V3的。
搞定,女儿好开心!暖暖的。。
谢谢光临!
参与人数 13家元 +270 收起 理由
yzs8414 + 20 優秀文章
亲爱的混蛋 + 20
xuyaz + 20 疫情期间,坛友大显身手。
泥沙俱下 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
jsycwnw + 20 謝謝分享
zhuqing-1920 + 20
lrm888 + 20 謝謝分享
8139 + 20 原創內容
发表于 2020-3-21 11:33:19 | 显示全部楼层
简单粗暴 好~
发表于 2020-3-21 11:35:58 | 显示全部楼层
看着很高级   是不是只用了pos 3.3v   。。。
发表于 2020-3-21 12:03:37 | 显示全部楼层
为什么不直接连电脑的USB 口?
发表于 2020-3-21 12:22:54 | 显示全部楼层
9021的POS机就这么重生了:lol:
参与人数 1家元 +20 收起 理由
cushion + 20 还是你识货,老板在闷声发财啊:).
发表于 2020-3-21 12:42:18 | 显示全部楼层
POS3.3v供电,可以改5V 供电直接连电脑
参与人数 1家元 +10 收起 理由
cushion + 10 精彩回帖
发表于 2020-3-21 12:45:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
玛德陛下 发表于 2020-3-21 12:03
为什么不直接连电脑的USB 口?
电压不对,笔记本的是3.3v供电,usb是5v
发表于 2020-3-21 15:36:21 | 显示全部楼层
上个3R33稳压模块  就能直插USB口了
发表于 2020-3-21 16:00:49 | 显示全部楼层
前两天也用HP的模块改了一个,VCC 5V直接改成USB就行
发表于 2020-3-21 22:16:29 | 显示全部楼层
一般摄像头上面有降压芯片!
发表于 2020-3-22 19:18:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个引脚定义怎么找的
发表于 2020-4-1 10:34:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上网课需要摄像头?学校的要求有点过了,要是电脑没摄像头老师是不是还要求家长装一个?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
cushion + 10 我很贊同
发表于 2022-3-6 21:46:46 | 显示全部楼层
我改进了一下,直接用1117-3.3稳压IC转成3.3V供电,加焊一条USB数据线就可以了。在红线和黑线之间加焊一个106的电容。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
cushion + 20 精彩回帖
GMT+8, 2025-7-23 20:51 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
