查看: 2715|回复: 15
[维修] 不上水泵和发动机皮带短时间运转可以吗 ?
发表于 2020-3-21 14:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车启动后有杂音
听觉上感到来自外部皮带传动部件
长皮带 带着发电机和冷泵及涨紧轮
短皮带只带动水泵
想先脱开长皮带查找异响源 !
发表于 2020-3-21 15:17:01 | 显示全部楼层
l两个字(可以)但尽量不要长时间运转
发表于 2020-3-21 15:47:36 | 显示全部楼层
几分钟是可以的
发表于 2020-3-21 22:19:46 | 显示全部楼层
jhjjrr 发表于 2020-3-21 15:47
几分钟是可以的
拿根铁管当听筒,修车的都这莫做的。
 楼主| 发表于 2020-3-22 07:22:07 | 显示全部楼层
szmoon 发表于 2020-3-21 22:19
拿根铁管当听筒,修车的都这莫做的。
是的
这样就便于分别查找了 !
发表于 2020-3-23 23:03:09 | 显示全部楼层
一般发动机就报废了。。。
发表于 2020-3-23 23:06:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
什么车,一般水泵是正时皮带带的,拆了怎么启动?发电机问题不大,一般都是涨紧轮坏
发表于 2020-3-24 10:16:11 | 显示全部楼层
若是把水倒一点到皮带上,会消除杂音,那就是皮带打滑或皮带老化变硬。
发表于 2020-3-24 13:17:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hu7235 发表于 2020-3-22 07:22
是的
这样就便于分别查找了 !
冷车1分钟内没事?当然正时加带是不是拆的!你说说是怎样的一个声竟呢?
 楼主| 发表于 2020-3-24 20:49:52 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2020-3-24 13:17
冷车1分钟内没事?当然正时加带是不是拆的!你说说是怎样的一个声竟呢? ...
谢谢 !
正时皮带是不能拆的, 再说我这车正时皮带是在曲轴箱内的
声音具体不好描述, 我判断是来自外部皮带传动的几个部件之一, 如涨紧轮和冷泵电磁吸盘等
开行一段时间后再听就没有了 !
发表于 2020-3-25 20:49:08 | 显示全部楼层
专治老中医 发表于 2020-3-23 23:06
什么车,一般水泵是正时皮带带的,拆了怎么启动?发电机问题不大,一般都是涨紧轮坏 ...
:mad:sweat::titter:
发表于 2020-3-25 21:13:48 | 显示全部楼层
hu7235 发表于 2020-3-24 20:49
谢谢 !
声音具体不好描述, 我判断是来自外部皮带 ...
换皮带 老化了 温度上来变软了就不响了 拆皮带不影响水泵 水泵在正时上 外面的皮带管发电机 助力空调的 正时皮带一遍不会响
发表于 2020-3-31 16:14:31 | 显示全部楼层
如果冷车情况下,1到2分钟还行。
看过有车友说,高速上附件皮带断了,水泵不转,结果缸盖变形了。
 楼主| 发表于 2020-4-3 19:22:35 | 显示全部楼层
longzaixian 发表于 2020-3-31 16:14
如果冷车情况下,1到2分钟还行。
看过有车友说,高速上附件皮带断了,水泵不转,结果缸盖变形了。 ...
平时行车水温表和机油压力表要注意时常观察 !
 楼主| 发表于 2020-4-3 19:24:13 | 显示全部楼层
拿根铁管当听筒,修车的都这莫做的。
确实
以前检查机器的轴承都先用这个方法做初级判断 !
发表于 2020-4-3 20:24:10 | 显示全部楼层
那车友说只听到一声响,然后见到仪表盘上蓄电池灯亮了,靠边停车晚了一些。
GMT+8, 2025-7-8 06:46 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
