查看: 8419|回复: 34
[工仪] 拆一个新买的快速数字万用表DM100,几个表兄弟做个简单对比
发表于 2020-3-22 21:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来在用指针万用表,数字万用表有很多个,都很少用,主要是觉得反应太慢,数字跳动不直观。
看到了速度与众不同的表,决定下单试试,确实比较快,瞬间接触可以看到数值,带温度湿度显示。
由于是快速表,耗电比较大,使用的是两节5号电池。
1、正面照
2、打开后盖
3、拆下电路板
4、电路板
5、外壳
6、拿下LCD显示屏
7、拨盘方向,向上时,铜片的布局。
曾经VC9806表拆下来的时候,铜片掉了,搞不清方向了,留作记号,以后用得上。
8、电路板装回
9、芯片特写
10、芯片特写
11、鸡屎CPU和显示芯片
12、几位表兄弟一起合影
13、同测220V电压,VC9806 测2000V电压,电路板击穿,烧焦过,清理过可能有漏电,数值不准了。
14、同测电压的另一瞬间。
15、Fluke F117C 测大红袍电阻
16、DM100 测
17、VC9806上
18、VC86E上
每一位兄弟都是系出名门,当年都是精挑细选,花了大价钱买进,使用都有不便。没有一个能够代替指针表那种感觉的。
以前买过 自动量程的UT61,测高电压芯片损坏报废。
从此对自动量程万用表不放心,在可能的情况下尽量选择手动。手动挡外部分压,比自动的安全些。
参与人数 4家元 +37 收起 理由
redhill + 10
x067 + 10 优利德不是有售后嘛。。
yzs8414 + 14 謝謝分享
cala4a5a7a0a + 3 表哥好
发表于 2020-3-22 21:24:04 | 显示全部楼层
头次见到贴片电阻环形布局,要是再快速点的话,测量低于20伏电压档,接触到3到20伏自动给万用表取电显示,无需手动开机。
发表于 2020-3-22 21:46:24 | 显示全部楼层
不错的表啊,欣赏了
发表于 2020-3-22 22:00:41 | 显示全部楼层
挺好的一台表
发表于 2020-3-22 22:01:00 | 显示全部楼层
元件很多,菊花不错
发表于 2020-3-22 22:02:00 | 显示全部楼层
我还是喜欢用指针表
发表于 2020-3-22 22:04:30 | 显示全部楼层
能用指针表的是高手,这表少说要一张往上吧
发表于 2020-3-22 22:15:03 | 显示全部楼层
是喜欢指针表 可是测量电阻还得用数字表。
发表于 2020-3-22 22:45:40 | 显示全部楼层
看着做工还行,其实我觉得,这个价位的表,芯片方案确定后,就没什么大的区别了。新的一年,不知道有没有新的芯片方案推出。
 楼主| 发表于 2020-3-22 22:45:47 | 显示全部楼层
不是吧,我就是需要指针表电阻挡,里面自带2节电池,测二极管,三极管,发光管很方便。
别的档位都可以用数字。
 楼主| 发表于 2020-3-22 22:52:24 | 显示全部楼层
一张半的价格,就是黑底白字有点不习惯。
发表于 2020-3-22 22:56:29 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-3-22 21:24
头次见到贴片电阻环形布局,要是再快速点的话,测量低于20伏电压档,接触到3到20伏自动给万用表取电显示, ...
这样对被测电路影响很大吧?
发表于 2020-3-22 23:11:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在一板子上,指针10k档与数字表测出来完全不同,换针150k~600k,数字的在5m~15m!:lol:
发表于 2020-3-22 23:20:37 | 显示全部楼层
模拟条也是一个专门芯片显示的,不知道取样速度如何
 楼主| 发表于 2020-3-22 23:30:14 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2020-3-22 23:11
在一板子上,指针10k档与数字表测出来完全不同,换针150k~600k,数字的在5m~15m! ...
这是测晶体管元件吧,指针表的电阻档,不同量程结果也不同。
还是喜欢指针表的电阻挡工作方式,与二极管的U/I 曲线有关。
发表于 2020-3-22 23:35:10 | 显示全部楼层
laipihou 发表于 2020-3-22 22:56
这样对被测电路影响很大吧?
有些电路应该会有不小影响。像两线电压表头,快速测试下电源电压应该没事。
发表于 2020-3-23 15:31:26 | 显示全部楼层
优利德不是有售后嘛。。
 楼主| 发表于 2020-3-23 22:46:01 | 显示全部楼层
x067 发表于 2020-3-23 15:31
优利德不是有售后嘛。。
年代太久远了,不合算不值得。
发表于 2020-3-24 18:55:22 | 显示全部楼层
我也考虑入手一台这个表的,但是后来考虑了一下,还是入手了UT136B+,实际使用起来很顺手
发表于 2020-3-24 20:09:10 | 显示全部楼层
dmc2008 发表于 2020-3-22 22:52
一张半的价格,就是黑底白字有点不习惯。
婊不错,黑底白字貌似可以将液晶屏的偏光膜翻转过来就是白底黑字了:lol:
GMT+8, 2025-7-20 16:21 , Processed in 0.530401 second(s), 12 queries , Redis On.
