查看: 3138|回复: 6
[手持表] 胜利vc97万用表转盘。
发表于 2020-3-23 10:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
胜利vc97转盘磨损了,能用VC890的转盘代换吗?
发表于 2020-3-23 11:47:13 | 显示全部楼层
是V片磨损了吧,只要大小一样就能换。
发表于 2020-3-23 15:25:40 | 显示全部楼层
转盘如果是塑料那个,就想办法修复,或者忍了吧
如果是下面的小v片,那就换一套就行,淘宝有卖,或者找其他旧表上的来替换
如果是电路板上的磨损了,这个问题就比较大了,看你动手能力了,如果强悍,可以搞搞,替换,如果不行,那就基本废了
 楼主| 发表于 2020-3-23 16:45:22 | 显示全部楼层
如果是下面的小v片,那就换一套就行,淘宝有卖,或者找其他 ...
转盘磨损
发表于 2020-3-23 17:27:44 | 显示全部楼层
基本就没救了
我有拯救的办法,但是实际上也就是凑合
用刀子,雕刻掉FR4板子,去掉一层,然后中间钻个小眼,找一个能镶嵌进去的铜片,铜丝啥的,焊接个线在上面,穿过小孔,然后粘上或者镶嵌进去,后面那个线,就链接或者飞线到连接的地方,修复完成这要求相当高的耐心,技术,以及时间精力
修复也就这样了。。。
或者,闲鱼买个同款,配件啥的,直接替换,哈哈
发表于 2020-3-25 11:43:07 | 显示全部楼层
水货宝上有一种日本进口导电金漆、银漆,直接涂上去,解决问题。
不过,价格很贵基本在180以上。
发表于 2020-3-25 11:53:43 | 显示全部楼层
还有另外一种便宜的,不过需要手艺,涂完了要进行打磨抛光。
GMT+8, 2025-7-23 15:36 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
