周末买了个小电驴,天津新蕾的,新国标,拆开看看原配充电质量如何
提车去-原来小电驴是现场安装电池的
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=134360
充电器很小巧,比一般的要小一圈,63*47*125mm,
造型也有自己的特色,输入输出线虽然粗壮,但是长度有点短啊。
侧面排风口,开孔跟扇叶配合
另一侧入风口错开的栅格,减少异物入侵
0.5的铜线,粗壮
插头竟然是公的,一般不都是母的嘛,不通用了
插头是两段注塑,100V10A,材质不同
背面撕掉贴纸露出螺丝孔,Y型的,外壳有铭文
松开螺丝打开侧面卡扣,有标注不能淋雨,结果买回来第一天充电就下雨了,所以拆开看看里面有没有进水
补上贴纸的照片,印字跟铭文差不多,可能只是为了挡住螺丝孔??
看看内部的,白色的板子,有西普尔风格
风扇是唐泽的,天津做制动器的,共享单车好多刹车都是他们家的,
忘了说,这个充电器也是唐泽代工的
主电容400v-47uf,有点缩水啊,好歹上个60uf以上的呀,毕竟110W的功率
开关管散热器挺厚实的,比那种薄薄的好多了
输出二极管悬空,没有加翅片散热,鄙视一下
输出有BT151保护,板子正面还是很简洁的
得益于背面的贴片元件,给板子的尺寸减小做出了贡献
整流桥和SP1602开关电源芯片,不是厂家的384X
次级一颗sop-16单片机搞定丝印QZW118,也不是常见的358/324+431+sop8定时器
开关管特写8N的,有保险,焊线穿孔,好评
BT151特写,焊线也穿孔了
最后检索了一下,SP1602是南京西普尔推出的专用电源芯片,一般与20N65和HT45F0049搭配实用。
而次级的QZW118是高度集成的电动车充电器专用芯片,包含了铅酸电池三段充程序和风扇控制以及定时转灯,也就是定制单片机。
高度集成给板子带来了好处,也给维修带来了困难,如果坏了,这两颗芯片可是价格不低,没有维修的必要哈哈
