查看: 4479|回复: 7
[家电] 油烟机面板闪烁,不能正常开机
发表于 2020-3-24 13:37:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
油烟机面板闪烁,不能正常开机,初步判断5V电压不稳故障,拆机检查保险没烧,测量300V电压正常,5V电压不稳定,1~4V跳动,12V一样在4V以下跳动,元器件无明显损伤,测量各400V电容、12V输出端电容容量正常,前级50V10微法电容只有8微法,其它位置无短路现象,后级输出端也无短路,更换50V10微法电容试机,故障依旧,改用50V22微法电容,开机正常,以为问题修复,两分钟后故障再现,看来还是没有根除,继续检查光耦,测试没有问题,7805稳压三极管也没有问题,但是问题依旧!算了,不想再伤脑筋了,直接放大招:lol:外挂:lol:
找来一个废弃12V1A的电源,±极接在后级12V滤波电容±极,开机,5V正常,12V正常,试机10分钟,正常,看来问题已解决,装机、盖板的时候发现外挂电源太大,盖板盖不上,又找了一个小点的12V0.35A的电源换上,盖板刚好门盖进去!
 楼主| 发表于 2020-3-24 13:42:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
之前遇到过一些板子,能修复的就修复,修不了的都用外挂
发表于 2020-3-24 14:18:15 | 显示全部楼层
网上看视频学到一个检查稳压电路的简便方法:把可调电源接到输出端,万用表测光耦3、4脚,当电压调到比故障电源的输出电压低的时候,光耦截止,当电压调到比故障电源的输出电压高的时候光耦导通,这样就能判断整个稳压电路有没有故障。
PS:上面都是屁话,我怀疑楼主这个是整流那肖特基不行。:titter:
发表于 2020-3-24 14:42:03 | 显示全部楼层
怀疑光耦,那就换一个试试,另外,检查一下431稳压块。修好就成,白猫、黄猫,能抓到老鼠的都是好猫:lol:
发表于 2020-3-24 16:20:22 | 显示全部楼层
原装的电源看来用料还是不错的,应该比楼主外接的电源好,有维修的价值。
 楼主| 发表于 2020-3-24 18:39:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2020-3-24 14:18
网上看视频学到一个检查稳压电路的简便方法:把可调电源接到输出端,万用表测光耦3、4脚,当电压调到比故障 ...
测光耦用1.5V电池串个电阻接1、2脚,万用表二极管档接3、4脚能导通,断开1、2脚,3、4脚也断开,光耦正常,无论1、2脚怎么接,3、4脚始终常开或常闭都是不正常(注意正负极,不懂就1、2脚对调正负极,3、4脚也一样)。
维修费给得少,没必要这么费力气去修,心黑一点让他换板挣得还多一点
我这个思路对大神来说是个笑话,但是对小白来说也算是最简单有效,成本最低的方法啊
 楼主| 发表于 2020-3-24 18:49:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
普通会员 发表于 2020-3-24 16:20
原装的电源看来用料还是不错的,应该比楼主外接的电源好,有维修的价值。 ...
我先前换的12V1A那个也不差的啊,路由器的电源,只是有点大,塞不进去,只好换了这个小的,那块板子也就那几个继电器的用电量大一点,一个继电器30毫安左右,够用了
 楼主| 发表于 2020-3-24 18:56:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhaoge001 发表于 2020-3-24 14:42
怀疑光耦,那就换一个试试,另外,检查一下431稳压块。修好就成,白猫、黄猫,能抓到老鼠的都是好猫 ...
这个思路小白可以参考下,不用费脑子,原板子能完美修复最好,实在修不了,我这个也是个好方法啊,比换个原装板成本低,有些机子原装板不一定有,当然也可以改通用板
GMT+8, 2025-5-9 02:48 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
