接好线通电前,买一个220v40或60w的白炽灯泡串联在电源输入端,可以有效防止改装失误导致的炸机,百度搜索灯泡大法可了解工作原理,通电前2秒灯泡亮说明电流大给电源电容充电,然后熄灭表示充满电,即可有输出 如果灯泡一直常亮说明电路中有短路 得断电查明排除故障后再取消灯泡
负载可以用电炉丝代替,或者使用一定阻值的导线代替,或者汽车灯泡等,带载时需要去掉灯泡。
空载可以不带散热片,带负载时候一定要带上外壳锁紧螺丝,不然开关管会过热炸机。
要提前准备个40-60W白炽灯泡哦
辅助电源的L N 是220v交流输入端 可以接到明纬桥堆输出正负极那里 不用分正负
辅助电源的输出v+ 接挑起的j22 v-接明纬输出负极 板子上很多地方与输出负极相通
接负载一定要把外壳锁紧锁上,防止开关管热量散不出去炸机,开关管与肖特基的绝缘片一定要垫上,垫上后在输入端串联灯泡空载测试OK后,再去掉灯泡加负载。
元件包中的电流表是50A量程的需要配分流器才能使用,电流表的红黑线接在分流器上,我是把明纬的康铜代替了分流器,所以把电流表的红黑粗线接在了康铜上,康铜实际也是有阻值的,万用表无法测出而已。
如果使用10A的电流表,只能串在在电源输出端,因为10A电流表自带有康铜。如果使用10A电流表 需要切断原明纬负极 然后把10A电流表串联在切断的电路中
10A与50A电流表两种接法不一样
接好线后用万用表电流档串联在负载中 调到3v 短路输出 调流电位器调到5A左右 改变红线位置校准表头与万用表读数最接近即说明校准OK
误差0.5A左右可以微调表头后面的微调电位器 I VDJ 改变红黑在康铜上位置 调整表头后面的I VDJ
如果一开机不带负载电流表就有0.几的电流 那就断电 用镊子短路电流表板子上的两个复位孔 然后上电即可复位清零 TR字样的两个粗孔 |
