查看: 5419|回复: 43
[电源] 请教下坛友,ATX电源里面两个散热片哪个热一些?想加个温控开关,加哪...
发表于 2020-3-25 02:15:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ATX电源改了一个可调电源,风扇是直通的,插电就转,现在想加个温控开关,(开关已经买了,40度常开)所以想请教下这两个散热片上的管子哪个热一些,我就把开关固定在哪个散热片上
发表于 2020-3-25 02:21:37 | 显示全部楼层
二极管,近输出哪个。
发表于 2020-3-25 07:17:54 | 显示全部楼层
新手可能不知道,整流二极管才是电源里面最热的玩意儿。
发表于 2020-3-25 07:23:40 | 显示全部楼层
长期使用还是保持连续工作吧,噪音大可以换个好点的温控风扇
 楼主| 发表于 2020-3-25 07:23:40 | 显示全部楼层
nhfox 发表于 2020-3-25 02:21
二极管,近输出哪个。
又学习了,谢谢你
发表于 2020-3-25 07:28:24 | 显示全部楼层
你这个问题又是伪命题,哪个更热得看实际散热器大小,散热器热阻,工作状态(负载大小 各路电流比例等等),位置,对流状态 等因素,发帖问不如烧机一段时间自己用手摸下散热来的准确些~
发表于 2020-3-25 07:29:08 | 显示全部楼层
半桥+被动PFC+二极管整流,肖特基发热最大,靠近输出端那个更大的散热片,更热
发表于 2020-3-25 07:34:03 | 显示全部楼层
告你个法儿,用两颗并联,一个散热放一颗,俩散热哪个更热随工作状态改变完全可以颠倒过来~
发表于 2020-3-25 07:44:43 | 显示全部楼层
低压侧的整流原件应该发热大一些,因为是低压大电流,而且是被动导通原件
发表于 2020-3-25 07:58:32 | 显示全部楼层
两个温控并联岂不美哉?
风扇接5V能转的话,就接5V使用,声音很小的,5V出来加一个二极管,温控12V出来接在二极管后面,任意一路温度高,12V就过来了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-25 08:12:26 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2020-3-25 07:58
两个温控并联岂不美哉?
风扇接5V能转的话,就接5V使用,声音很小的,5V出来加一个二极管,温控12V出来接 ...
这招,学会了。
 楼主| 发表于 2020-3-25 08:21:51 | 显示全部楼层
二极管没有在这两个散热片上面吧
 楼主| 发表于 2020-3-25 08:22:30 | 显示全部楼层
有道理,在电脑上就是连续工作的
 楼主| 发表于 2020-3-25 08:24:20 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-3-25 07:28
你这个问题又是伪命题,哪个更热得看实际散热器大小,散热器热阻,工作状态(负载大小 各路电流比例等等) ...
很多电源的散热器都是一样的,我这个也是,所以一般哪个温度高,一般也就一样吧。经过坛友指点,原来最热的是输出二极管,不过二极管应该没有在散热片上吧
发表于 2020-3-25 08:24:44 | 显示全部楼层
yogi16888 发表于 2020-3-25 07:44
低压侧的整流原件应该发热大一些,因为是低压大电流,而且是被动导通原件 ...
低压大电流遇上低内阻呢:tongue:
 楼主| 发表于 2020-3-25 08:24:56 | 显示全部楼层
yhky 发表于 2020-3-25 07:29
半桥+被动PFC+二极管整流,肖特基发热最大,靠近输出端那个更大的散热片,更热 ...
学习了,谢谢坛友指点
 楼主| 发表于 2020-3-25 08:25:26 | 显示全部楼层
两个温控并联岂不美哉?
这个方法不错,5V长转,高温12v转
发表于 2020-3-25 08:38:38 | 显示全部楼层
俊输 发表于 2020-3-25 08:21
二极管没有在这两个散热片上面吧
输出整流二极管就安装在这个散热片上呀
发表于 2020-3-25 08:39:59 | 显示全部楼层
俊输 发表于 2020-3-25 08:24
很多电源的散热器都是一样的,我这个也是,所以一般哪个温度高,一般也就一样吧。经过坛友指点,原来最热 ...
一个电源一个样,散热条件没有完全一样的,就算一个拓扑的也不完全一样,你看着也许模样差不多,实际体积厚薄 面积 位置 鳞片多少等都不一样,散热效果和温升也就不一样,不能以外观来定夺。输出整流虽然大电流也要看工作状态,重载也许它比较热,轻载高压侧的开关管也许反而热过它,时间长了开关管烫手,你放次级上的温度开关还只是温温,风扇不转一样会烧,一切要看具体工作状态没有一个绝对的结论,谁简单粗暴的告诉你哪个更热都是不负责任的,前面也告诉你更简单的方法了,就是不用猜测询问哪个更热,直接上俩温度开关即可。
发表于 2020-3-25 08:57:35 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-3-25 08:39
一个电源一个样,散热条件没有完全一样的,就算一个拓扑的也不完全一样,你看着也许模样差不多,实际体积 ...
你意思是并联两个温控开关
分别贴不同的散热片
GMT+8, 2025-8-8 16:13 , Processed in 0.421200 second(s), 11 queries , Redis On.
