查看: 4829|回复: 8
[SMI] 关于2246EN主控板1.8V的问题
发表于 2020-3-25 18:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有几粒1.8V的三星K9PHGY8S5A,就弄了常见的那个创见的四贴小主控板,贴上去可以开卡,但跑圈都是在十几G的时候卡死,然后掉盘。
搞来搞去才发现这个颗粒是1.8的。看了卖家的信息,也没有像U盘那个1.8 3.3切换的跳线。
想问一下,这个板子可以改成1.8V吗,如果不行,那常见的2246EN板能不能贴1.8V,请朋友们推荐下。
3月26日更新:
今天2246EN的U盘板被我搞发烧了,闲来没事又折腾这个问题。
突然想起来,为了排查问题,我换过主控板了,但是缓存颗粒好像用的原来的。于是继续试,把缓存颗粒换掉,奇迹出现了,跑圈正常了。
因为之前为了排查只随便贴了一个颗粒(还只识别了一半CE,哈哈),所以明天颗粒贴满再来测试。
想起前面一位朋友的提醒,缓存测试最少要跑一圈才靠谱啊,不光是PASS就OK的。我之前就是PASS完事,没有跑一圈。
咨询电压的问题是因为无意中翻到一个贴子,一个朋友的卡就是每写入十几G就掉盘,跟我症状一样,于是就有病乱投医了。
发表于 2020-3-25 20:47:36 | 显示全部楼层
很多公版的46EN都是1.8V 的VCCQ,
然后还要选中型号后面有(1V8)的
比如46EN公版4贴免CE跳线的,那个就是默认1.8V VCCQ能直接贴L06B开卡的
参与人数 1家元 +8 收起 理由
guozhaolhk + 8 熱心助人
发表于 2020-3-25 21:03:24 | 显示全部楼层
如果是方力最早卖的小板的话,VCCQ默认1.8V,不用改。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
guozhaolhk + 8 熱心助人
 楼主| 发表于 2020-3-25 21:24:57 | 显示全部楼层
不是最早的了,是最新的:lol:
 楼主| 发表于 2020-3-25 21:26:44 | 显示全部楼层
然后还要选中型号后面有(1V8)的
好的,感谢指点!我这个颗粒开卡时就是后面带(1.8V)的
 楼主| 发表于 2020-3-25 22:51:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用的就是那种创见小板。
发表于 2020-3-25 22:55:14 | 显示全部楼层
你实际测量,VccQ是多少V ?先万用表量一下再说
 楼主| 发表于 2020-3-26 10:17:01 | 显示全部楼层
按照您以前的方法把U8取掉,接1.8V还是跑圈到16G的时候掉盘,试了下接3.3V,可以开卡,但开完卡拔出来重新插上去就不认盘了,又要重新开卡:sweat……
不晓得啥情况啦,以后有别的板子再试试看了,没板子就先贴903了。有两粒贴903挺正常,用的那种可以切换1.8V的。
发表于 2021-5-3 20:56:00 | 显示全部楼层
guozhaolhk 发表于 2020-3-26 10:17
按照您以前的方法把U8取掉,接1.8V还是跑圈到16G的时候掉盘,试了下接3.3V,可以开卡,但开完卡拔出来重 ...
你好 我也遇到和您一样的问题了 板子开卡正常但是直接插电脑就是不认盘需要把颗粒拆掉 ,是电压的问题么 是不是需要改成1.8v
GMT+8, 2025-7-25 16:15 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
