查看: 9942|回复: 22
[SMI] sm2246xt开苹果硬盘求助
发表于 2019-3-10 13:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆了块46xt的盘,故障不认盘,短接rom跳线上硬盘盒子(盒子主控是jmf20XXXe,忘了),颗粒为苹果手机拆机颗粒,开卡卡在如图界面,如何解决?望高手教导
发表于 2019-3-10 15:33:45 | 显示全部楼层
好奇楼主板子上那个8脚芯片,是25Q系列芯片吗?  软件识别后就移除短接;提示这个应该是CPU复位失败,换个盒子吧
 楼主| 发表于 2019-3-10 15:58:41 | 显示全部楼层
125589 发表于 2019-3-10 15:33
好奇楼主板子上那个8脚芯片,是25Q系列芯片吗?  软件识别后就移除短接;提示这个应该是CPU复位失败,换个盒 ...
盒子是jmf20329e主控,开过很多46xt和46en都是这个
 楼主| 发表于 2019-3-10 16:24:46 | 显示全部楼层
我补个图你看看吧,不懂
发表于 2019-3-10 16:49:35 | 显示全部楼层
fm25f04a资料:
https://wenku.baidu.com/view/09fbaf2c7fd5360cba1adbb2.html
看咱论坛里面有人弄过这一款,好像要订制固件,公版固件应该不支持,地址:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2196047
 楼主| 发表于 2019-3-10 18:15:23 | 显示全部楼层
125589 发表于 2019-3-10 16:49
fm25f04a资料:
谢谢资料提供,可我没学过电气之类的知识,一脸懵。
现在有另外一种情况,我短接rom,一直短接不脱,量产后card reset可以过,但是会卡下一步Test Unit Ready ok,这个按我之前开46xt是秒过的,然后提示run isp fail。
之前也遇到过卡Test Unit Ready ok这个条,Intel的颗粒,我上了903清空后解决,想试试上sm3267l主控(苹果板)清空,能不能行呢?
发表于 2019-3-10 19:52:16 | 显示全部楼层
现在有另外一种情况,我短接rom,一直短接不脱,量产 ...
上面坛友那个帖子里面有回复,说是通过两个CE脚控制片内8个CE,固件是放在那个fm25f04a里面的。
发表于 2019-3-10 19:54:27 | 显示全部楼层
125589 发表于 2019-3-10 19:52
上面坛友那个帖子里面有回复,说是通过两个CE脚控制片内8个CE,也就是说2246XT默认的bootloader是不能控 ...
顺便把备份出来的固件发云盘福利大家吧,毕竟咱坛子里面下东西实在是伤:sweat:
发表于 2019-3-10 21:27:23 | 显示全部楼层
分析的很有道理,但是我明确告诉你这款XT还和一般XT不一样,我把这个板子上了镁光1CELGA颗粒研究过了,可以识别,但是开卡依旧卡cardreset,如果拆了25芯片那么主控完全就不上电了,公版2246EN是带EEP的焊盘的,25储存器可选,这个XT大家没有发现和一般的XT不一样吗?他用的是EN直接阉割而来的大头Xt而非常见的小头XT。。。看了原理图就明白,小头XT是不支持外挂spi的,只有大头支持。。。。。
 楼主| 发表于 2019-3-10 21:46:25 | 显示全部楼层
和 perter 说的差不多,拆下来2504a怎么短接都认不到主控的存在,如果固件是放在2504a里的话,原本就是不认盘的情况下,不能保证里面固件的没坏的,再刷也是白忙,另外的固件修改,没玩过也不知怎么魔改官方固件,断了刷官方固件的路。
还是老老实实做U盘,不过我会试上3267L清空闪存再贴回去开卡
发表于 2019-3-10 22:06:32 | 显示全部楼层
perter 发表于 2019-3-10 21:27
分析的很有道理,但是我明确告诉你这款XT还和一般XT不一样,我把这个板子上了镁光1CELGA颗粒研究过了,可 ...
这个我还真没注意到,我手头56K有8脚焊盘,没主控资料不知道是作什么用的,上面的回复都是我瞎猜的。我觉得固件应该没坏,只是闪存里面存储关键数据的块坏掉了或者什么关键数据丢了,固件无法调用数据便不能以SATA协议工作,即无法通过SATA与主机通信。
 楼主| 发表于 2019-3-10 22:06:55 | 显示全部楼层
U盘都做不了,看了大树家的3267L,下面写“慧荣拆机ssd的颗粒不能做,因为被破坏过底层”。
发表于 2019-3-10 22:11:05 | 显示全部楼层
125589 发表于 2019-3-10 22:06
这个我还真没注意到,我手头56K有8脚焊盘,没主控资料不知道是作什么用的,上面的回复都是我瞎猜的。我觉 ...
前段时间操作,46XT仅升级固件,原数据还在,只是SMART表发生异常以及硬盘容量报告异常。前两天56K掉盘,单纯升级固件,插sata依旧无法识别,所以我推断应该是固件工作的关键数据丢失了。
发表于 2019-3-10 22:15:06 | 显示全部楼层
skyeo 发表于 2019-3-10 22:06
U盘都做不了,看了大树家的3267L,下面写“慧荣拆机ssd的颗粒不能做,因为被破坏过底层”。 ...
这就很尴尬了:funk:,本来46XT艹过的片子基本上就报废了,想做个U盘都不行:sweat:,XT就是坑啊
 楼主| 发表于 2019-3-10 22:15:14 | 显示全部楼层
125589 发表于 2019-3-10 22:11
前段时间操作,46XT仅升级固件,原数据还在,只是SMART表发生异常以及硬盘容量报告异常。前两天56K掉盘, ...
46xt只刷固件是不钩preter的意思吗,我试过刷后盘能读不能格也不能写。
发表于 2019-3-10 22:17:35 | 显示全部楼层
差不多吧,不钩pretest就是说不对坏块以及闪存FTL表做任何操作,摸索出来的,也不知道对不对
发表于 2019-4-18 13:23:30 | 显示全部楼层
公版PCB好像是通过JP4跳线,来选择外部SPI加载的,如果短接JP4,加电量就调用外部SPI Flash(就是那个八脚芯片)中的固件。这板子中没有JP4跳线,被做成硬连接了,所以这元件拆了,就无法加载固件,表现为不上电。
其实想要屏蔽这个元件中的固件,不需去拆它。只需将R24拆了,相当于JP4跳线断开,就可以转换成普通板子用了。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
perter + 3 谢谢分享,我这就去试试。。
发表于 2019-11-2 15:18:02 | 显示全部楼层
行者1823 发表于 2019-4-18 13:23
公版PCB好像是通过JP4跳线,来选择外部SPI加载的,如果短接JP4,加电量就调用外部SPI Flash(就是那个八 ...
没用,拆掉R24就识别不了颗粒
发表于 2019-11-11 17:50:01 | 显示全部楼层
pinde67521 发表于 2019-11-2 15:18
没用,拆掉R24就识别不了颗粒
是的!拆掉R24就识别不了苹果颗粒ID。
我说可以当普通板子用的意思是:可以上公版标准LGA52引脚定义的FLASH闪存,而不是苹果自定义E2NAND闪存。
发表于 2020-3-22 12:45:48 | 显示全部楼层
这个FM25F04A用编程器读出来里面使用的空间不多,看地址在0x3FF0后面就没有东西了,如图:
把编程器读出来的bin文件发上来吧,高手看看。
GMT+8, 2025-5-18 06:25 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
