查看: 6169|回复: 11
wdr6500千兆版求助 如何改回官方固件
发表于 2020-3-26 18:26:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一台6500千兆版,结果固件是电信的,改不回官网的固件,这个有什么方法
发表于 2020-3-26 18:47:09 | 显示全部楼层
拆了看芯片方案.........
或者编程器强刷.........
发表于 2020-3-26 19:03:53 | 显示全部楼层
硬件的配置不一样的。可能刷不了官方固件
发表于 2020-3-26 19:15:50 | 显示全部楼层
别折腾了!这路由器垃圾信号超垃圾
 楼主| 发表于 2020-3-26 19:52:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
q8155128 发表于 2020-3-26 18:47
拆了看芯片方案.........
或者编程器强刷.........
好像和tplink千兆版的一模一样
发表于 2020-3-27 00:18:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接编程器干
发表于 2020-3-27 00:31:38 | 显示全部楼层
估计是缩水版的。大概率没戏,可以拆开看一下!
发表于 2020-3-27 07:08:10 | 显示全部楼层
tp同一个型号也分多个版本,不同版本连cpu交换芯片都不一样的。一般千兆版的不是原生千兆的,基本都是加的螃蟹交换芯片扩展的
发表于 2020-3-27 07:47:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电信版其实没多大影响,只要在配置路由的时候不接wan口网络就好
发表于 2020-4-18 18:33:42 | 显示全部楼层
定制版本的就没辙了~
发表于 2020-6-9 11:18:06 | 显示全部楼层
拆芯片下来刷,直接在WEB界面肯定刷不了。
发表于 2020-6-24 22:55:44 | 显示全部楼层
网上有其他高手是这样解决841N电信版的,我没试过,仅供参考。
用TP路由固件头修改工具 v1.0.2
修改841N V7官方路由固件头为:08010001 -- 00000001生成新固件
重刷回归正常!
GMT+8, 2025-7-23 20:29 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
