查看: 15423|回复: 27
[家电] 美的FS40-15KR风扇主板维修-----为何我刚换的电源芯片又爆了
发表于 2020-3-26 18:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
         这几天,手闲了,就去拿去年拆下来的美的风扇主板FS40-15KR看看怎样维修?本来风扇转的好好地,不可能一下子电机烧了吧!但是不细心就看不出什么被损坏的零件。但是里面也没什么零件呀。本来想买一块主板换了算了,但*宝根本买不到,只好看看怎样维修了。我初步怀疑是电源芯片SC1124DGD损坏,于是在*宝买了两块芯片( 应该买一块就够了,但为了不测多买了一片)准备换上,经过上机一试,突然听到很小的一声“彭”,心里一酸,没了。于是将它焊下来和原来损坏的芯片一比对:相同的爆炸芯片,相同的爆炸地点。为了继续研究,下一步怎样处理呢......
 楼主| 发表于 2020-3-26 19:20:00 | 显示全部楼层
上图二的手绘电路图中,还漏了一个二极管D4,还未画上!现在补充上,还有部分滤波电容和电阻省略了。。。C:\Users\CXZX\Desktop\fs40-15--kr-8
发表于 2020-3-26 19:20:52 | 显示全部楼层
先确定电机有没有损坏
发表于 2020-3-26 19:33:28 | 显示全部楼层
可以肯定的,电源管理周边元件不良,甚至是短路的情况
 楼主| 发表于 2020-3-26 19:39:29 | 显示全部楼层
easy 发表于 2020-3-26 19:20
先确定电机有没有损坏
电机的好坏是不会影响到这个电源芯片的
 楼主| 发表于 2020-3-26 23:36:08 | 显示全部楼层
我经过检查整流电路输出230v正常,周边的电容检查也没有击穿和容量降低现象周边的电阻也没变值,就是遥控芯片SN8P2602CPB没有电压,我经过用手机充电器输出5V接在SN8P2602CPB的供电5脚和14脚,遥控正常了。我就是不明白整个电源管理芯片的原理,网上也没有查到它的应用图。
 楼主| 发表于 2020-3-26 23:37:43 | 显示全部楼层
查过了,不知是哪个零件出问题?:sad:
发表于 2020-3-27 06:48:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xcq3383 发表于 2020-3-26 23:36
我经过检查整流电路输出230v正常,周边的电容检查也没有击穿和容量降低现象周边的电阻也没变值,就是遥控芯 ...
外围件全换新(测时有不准)再上新块看仍坏是劣块则上手机充电器
发表于 2020-3-27 11:34:11 | 显示全部楼层
能炸电源芯片,无非就是高压,短路,滤波几个要素,逐一排除。:smile:
发表于 2020-3-27 14:00:24 | 显示全部楼层
直接拆手机充电器板子放进去
发表于 2020-3-27 15:49:04 | 显示全部楼层
整流滤波查一下。
发表于 2020-3-27 16:51:24 | 显示全部楼层
很简单的,你钻牛角尖了:
先动脑筋思考,不要轻易动手,把方案写出来.
1、观察和测量有无明显损坏的元器件;如果无法确认,转下一步;
2、找电压合适的电源,串上电流表或者合适的小灯泡(依工作电压确定),然后把负载电路分不同区域送电,一般能够找到损坏的元件;
3、如果接外接电源电扇能正常工作,说明故障在电源初级部分,可以着重检查初级元器件。
4、实在找不到初级毛病,或者找到毛病无法修复,可以用其它电源板“嫁接”修复。
没有难度的。
发表于 2020-3-28 21:46:02 | 显示全部楼层
直接阻容降压供电就可以了,不用费这个事去修电源IC
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2020-3-29 15:42:09 | 显示全部楼层
谢谢各位大神们,我本以为只是一块小小的电源管理芯片的问题,一换上就行,谁知花了很多功夫去查阅相关的电路,也没找着。还是依靠不必改动太大电路的方法:添加上个5V电源模块就行了!谢谢大家!
      此风扇已经完美修复。
 楼主| 发表于 2020-3-29 15:43:54 | 显示全部楼层
对,这是最简单的方法,谢谢!
 楼主| 发表于 2020-3-29 15:49:08 | 显示全部楼层
dywuping 发表于 2020-3-27 15:49
整流滤波查一下。
非常实用!
 楼主| 发表于 2020-3-29 15:55:55 | 显示全部楼层
添加电源模块后修复!
发表于 2020-3-29 16:34:42 | 显示全部楼层
这是电源管理模块供电问题,检查其芯片VCC引脚的前电路。没有修不好的板子。:victory:
发表于 2020-4-9 09:51:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还不如以前用大电容做阻容降压供5伏电
发表于 2020-4-9 14:39:38 | 显示全部楼层
这个是一个简单的负电压的DC/DC电路,你换的那个芯片导通,EC2通过芯片和L2放电,L2右+左-。芯片关断,L2由于电感特性,电流不变,所以L2是左+右-,这个时候L2给单片机供电,并且通过D4给电源芯片反馈单片机的电压。L2提供的电流流过单片机后经过D3回到L2的右端,一个完整回路。这种电路在LCD屏幕负电源供电的电路里很常见。
一般要是L2短路或者高温导致磁芯失效,电感值降低,无法限制电流大小,芯片必炸。
修东西可以买个下面这个玩意,不到30元,测零件比万用表好使多了。
GMT+8, 2025-5-7 05:50 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
