有台美的的豆浆机,家人说拿来打艾草,结果不转了,但控制板显示没问题啊,加热也正常,心理估计就是马达或者控制电路出了问题。
电源独立一个盒子封装,防水会比较好一点。控制板也封闭了。
开始测量直流电机,阻值大约80欧,那马达应该没烧了。但测量马达两端的电压,没有。
整流桥测量也正常,那就短接可控硅,直接给整流桥通电试试看,结果马达两端还是没电,心想就奇怪了。
一下修不好就放一边先吧,吃完饭没事又拿来看看,突然眼前一亮,怎么马达的正极还套了一个管?心里一下就有底了,这里有文章。
把管拆开一看,里面有个保险管,测量一下,烧断了,去找个电源拆个保险管换上去,把可控硅的短接也去了。上电测试,正常了。
下面看个以前的九阳的豆浆机
这个九阳的没用几次就坏了,试过换电源板不见好就没在修了,丢了一边,这次也拿出来试试。
九阳的防水还不如美的的,估计是应该进水烧掉了,豆浆机多数是因为防水做的不好进水烧掉了。
